TMS320C672x:130MFLOPS/$的浮点DSP
关键词:DSP
时间:2005-05-25 14:26:00      来源:中电网
TI公司推出三种新型浮点DSP TMS320C6722, TMS320C6726和 TMS320C6727 .这种新的浮点内核和最佳音频外设使OEM能以消费类的价格提供专业的音频质量产品.
5月23日讯,TI公司推出三种新型浮点DSP TMS320C6722, TMS320C6726和 TMS320C6727 .这种新的浮点内核和最佳音频外设使OEM能以消费类的价格提供专业的音频质量产品.这些新一代C67x DSP核是C语言效率的,VLIW架构大大改善了应用性能.它们的性价比高达130MFLOPS/美元, TMS320C6722, TMS320C6726和TMS320C6727 DSP使音频工程师能集成无与伦比的DSP处理功能在各种音频应用中,包括广播,会议,音乐乐器和专业音响.
为了适应用户需要更多的音频性能,TI的C672x器件应用在音频质量和性价比都是临界的高质量的音频上.TI所开发的几种创新的C672x浮点器件,代码和TI的C67x DSP全部系列兼容.性能改进包括:
  • 实现dMAX DMA引擎卸载处理器,用于效果处理时的特别的片外存储器存取,
  • 提供新型混合的精密指令,包括有64位结果的32位x32位乘法以及有64位结果的32位x64位乘法,以改善高取样速率低频音频应用的高质量FIR和IIR滤波器性能效率,
  • 包括有用于更多确定性应用性能的线性存储器定位模式,
  • 双倍内部寄存器数量,从32增加到64,以改善寄存器内核的性能,以及使编译器更容易优化,
  • 加倍同时进行的浮点加法指令,从2条增加到4条,提升FFT处理能力20%,
  • 增加指令缓存器的容量,从4K增加到32K,以降低指令缓存过错所带来的惩罚.
    对于实时音频应用,这些创新将使性能增加20%.例如,MP3译码现在从C6713 DSP的20MHz降低到C672x DSP仅需要的16MHz,而10波段均衡器译码从C6713 DSP的17MHz降低到C672x DSP仅需要的6MHz .C672x器件的时钟从200MHz到300MHz,有高达256KB 的SRAM和32KB的指令缓存.C672x的外设由应用来选择.外设的子集岁随所用的处理器而变化,C672x器件包括多达3个McASP,2个SPI,1个HPI,1个EMIF,2个I2C,1个PLL和1个dMAX引擎.
    TI还宣布同时提供Lyrtech信号处理的专业音频开发套件(PADK).采用PADK,开发者能很快评估C672x器件的性能,并能马上进行生产开发.PADK集成了C6727 DSP和ADC以及DAC.
    除了音频应用,C672x器件还适合各种浮点技术的应用,包括生物测定,医疗和工业应用.现在可提供C672x器件的样品,批量生产将在2005年第四季度.批量时,200MHz的C6722 DSP的价格为$9.95,250MHz的C6726 DSP的价格为$14.10,而300MHz的C6727 DSP的价格为$19.95.Lyrtech的PADK价格为$1995,将由TI在第三季度提供.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
