72P51777L6:10Gbps多次排队流量控制IC
关键词:网络通信
时间:2005-05-26 15:53:00      来源:中电网
IDT公司推出数据速率超过10Gbps的下一代多次排队流量控制(FCM)管理器件72P51777L6系列.新器件提供高达10Mb的存储容量,支持超过10Gbps的高速度和采用高达166MHz DDR2时钟速率.
5月23日讯,IDT公司推出数据速率超过10Gbps的下一代多次排队流量控制(FCM)管理器件72P51777L6系列.新器件提供高达10Mb的存储容量,支持超过10Gbps的高速度和采用高达166MHz DDR2时钟速率.可配置成x40位数据总线,这些多次排队流量控制器件提供数据吞吐量高达13.3Gbps.此外,器件支持下一代大吞吐量平台所需的质量服务(QoS),如W-CDMA基站,大规模数据采集系统,高速图像处理设备和10G/1G以太网交换/路由器,包括新兴的像九千字节那样大的Jumbo包.
对于这种新器件,IDT加倍了它的性能,增强了交换灵活性,深化了排队的大小,以创建功能强大的数据缓冲解决方案.工作在166MHz DDR的x40位读/写总线提供大于10Gbps数据速率的高性能排队.对于工作在10Gbps或更高的系统,设计者能采用新的多次排队流量控制器件在入口或出口进行优先和QoS.因为支持大吞吐量,用户能用该器件仅排一次队,更像大的DDR先进先出(FIFO)存储器件,支持数据流的非常快的缓冲器.
增加排队灵活性,更容易实现数据包,IDT已增加了独特的模式,使用户能监视给定包的任一引脚,给设计者时间来对任何的信号进行反应如用户定义的包终结(EOP).还有,多次排队流量控制器件有足够的灵活来记住EOP标识,以便再次排队时保证不会有数据丢失.
新的多次排队流量控制器件内部有锁相环(PLL),使器件能提供源同步输出读时钟(Echo时钟),它的中心和下行流器件的输出读数据排队.Echo时钟把读数据时间降低到0.5ns,使多次排队流量控制器件能工作在高频DDR频率,以满足10Gbps线速.
基于4Mb的创新架构多次排队流量控制系列,新器件还提供同样的增值特性,包括总线匹配;频率匹配;可配置的排队;用户可选择的I/O;可编程腾空,部分腾空,满衰减和部分满衰减以及"标识和重写"与"标识和重读".
其它的技术亮点还有:
电性能和无源连接到10G以太网设备的802.3ae XGMII标准兼容,
可编程默认值排队设定128,64,32,16,8或4次对称排队,允许作为简单的起动配置,编程允许多达128的排队任何数,
1.8V核工作电压,节省了高速应用的功率,
可扩展到任何排队数和任何数量芯片.总线装载应用的极限为8个器件,即是说,2000次排队和80Mb缓冲.
OEM数量时,10Gbps多次排队流量控制器件的价格从$8.150到$105.00不等.下表是系列产品的性能和价格表:
型号
指标
封装类型
量产时间
10K量单价
72P51777L7-5BBI 10Mb存储容量,1.8V核,133MHz DDR
376-PBGA
2005 6月
$105.00
72P51777L6BB 10Mb存储容量,1.8V核, 66MHz DDR
376-PBGA
2005 6月
$99.50
72P51777L7-5BB 10Mb存储容量,1.8V核,133MHz DDR
376-PBGA
2005 6月
$94.75
72P51767L7-5BBI 5Mb存储容量,1.8V核,133MHz DDR
376-PBGA
2005 6月
$89.50
72P51767L6BB 5Mb存储容量,1.8V核,166MHz DDR
376-PBGA
2005 6月
$85.50
72P51767L7-5BB 5Mb存储容量,1.8V核,133MHz DDR
376-PBGA
2005 6月
$81.50
下图为产品外形图.详情请上网:www.idt.com
