R8A66120FFP:100引脚8Mb FIFO存储器
关键词:存储器
时间:2005-05-27 13:54:00      来源:中电网
5月23日讯,瑞萨科技(Renesas Technology Corp.)推出两个大容量8Mb FIFO(先进先出)存储器:100引脚的R8A66120FFP和48引脚的R8A66120FFA.
5月23日讯,瑞萨科技(Renesas Technology Corp.)推出两个大容量8Mb FIFO(先进先出)存储器:100引脚的R8A66120FFP和48引脚的R8A66120FFA. 其100MHz的快速操作能力可应用于W-CDMA和类似的基站、诸如彩色复印机的OA设备和数字家用电器等。R8A66120FFP和R8A66120FFA的样品将分别从2005年8月和5月23日开始在日本供货.
FIFO存储器采用先进先出方式,其中的数据按照顺序进行读和写,因此适用于处理诸如声音和图像数据等有规律的连续数据。其应用包括W-CDMA和类似的移动电话基站,以及诸如彩色复印机和扫描仪的OA设备,例如,FIFO存储器可用于基站中的基带卡或控制卡的声音信号处理单元,以及彩色复印机或类似设备的图像读取单元的图像信号修正处理电路。
最近,第三代(3G)移动电话基站的数量正在随着用户数的增加和对扩展呼叫区域需求的响应,以及要求基站更快地处理通信数据的需求而日益增长。与此同时,诸如彩色复印机和扫描仪等设备也在逐步进入越来越多的家庭,对更高读取精度的需求与日俱增,这种趋势还将继续下去。为了满足这些需求,要求FIFO存储器能提供更大的容量、更高的速度、更多的功能和更低的功耗.
R8A66120FFP和R8A66120FFA的特性如下:
(1) 大容量和高速运行
使用瑞萨科技原创的存储器元件和控制电路,可使瑞萨当前产品的存储容量从6Mb增加大约30%,达到8Mb,最高时钟工作频率可从80MHz到100MHz,提升了25%。这不仅使系统能够实现更高的功能和更快的处理速度,而且通过使用一个单3.3V电源规范简化了PCB板的设计.
(2) 适用于不同应用的灵活的字数和位宽设置能力(R8A66120FFP)
100引脚的R8A66120FFP结合了多功能FIFO的能力,可根据使用的和特殊的系统配置灵活更换字号(深度)× 位宽(I/O总线宽度)。它可以进行下列三种模式的设置:
(1) 模式1:256K字 × 16bits × 2行
(2) 模式2:512K 字 × 8bits × 2行
(3) 模式3:1,024K 字 × 4bits × 2行
便于根据用户的各种应用需求提供灵活的支持.
(3) 占用系统安装面积很少的小型封装产品(R8A66120FFA)
采用48引脚的R8A66120FFA更注重占用更小的PCB板安装面积,仅提供一种模式设置(模式3)。7mm ×7mm的小型封装尺寸使R8A66120FFA成为了要求小安装面积的设备的理想选择.
下表为产品主要性能表.
产品名称 R8A66120FFP R8A66120FFA
总存储容量 8Mb 8Mb
工作模式 3个 1个
  (1) 256K字 × 16bits × 2行
(2) 512K字 × 8 bits × 2行
(3) 1,024K字× 4bits × 2行
(1) 1,024K字 × 4bits × 2行
DC特性 电源电压 3.3V ± 0.3V(单电源)
AC特性 最高时钟工作频率 100MHz(10ns循环)
  最低时钟工作频率 限制应用(5MHz)
  存取时间 6ns(最快)
  输出占用时间 1ns(最慢)
功能 写/读运行 同步
  最短读运行 256周期
  时钟中断 中断期间上限申请(200ns)
封装形式 100引脚LQFP(14mm × 14mm)
无铅规范
48引脚LQFP(7mm × 7mm)
无铅规范
下图为产品外形图.详情请上网: http://www.hk.renesas.com
