AAT3142:三路LED背景光用电荷泵
关键词:电源 LED 手机
时间:2005-05-27 13:54:00      来源:中电网
Analogic Technologies公司推出新的高效率低噪音不变开关频率的电荷泵AAT3142,用于白光LED.集成了1X负载开关,1.5X分数和2X电荷泵,这种三模式器件最适合用作量大的手机背景光电源.
5月23日讯, Analogic Technologies公司推出新的高效率低噪音不变开关频率的电荷泵AAT3142,用于白光LED.集成了1X负载开关,1.5X分数和2X电荷泵,这种三模式器件最适合用作量大的手机背景光电源.
当今许多手机采用小型有效率的彩色显示屏.这种三路三模式电荷泵提供功能和硅开销的平衡,以满足高度有竞争力的消费类电子产品所需的严格性价比标准.
三模式器件仅在需要时才升压,因此增加了效率.锂离子/聚合体电池的80%放电周期在驱动白光LED的3.5V阈值电压以上,因此连续使用电荷泵将是一种浪费能源.集成了1X负载开关,像AAT3142这样的三模式器件在有足够的电压可用时,将使电池电压直通到输出.1.5X和2X电荷泵模式仅在电池电压低时才激活,使该器件的效率比典型的电感升压转换器更具竞争力.
AAT3142的每个输出能从2.7V-5.5V输入中产生32种恒定电流,最高达30mA.器件采用AnalogicTech的S2Cwire串行数字输入,使每个LED具有使能,不能和设定电流的功能.
为了在小型的手提设备中降低元件数和系统占位尺寸,AAT3142采用1MHz的开关频率,使得能使用高度小型的1uF外接电容:两个电荷泵"快速"电容器,一个输入电容和一个电荷泵输出电容.
集成的热管理系统在输出引脚出现短路时保护器件.软起动电路避免了起动时的过大的浪涌电流.低电流关断特性降低静态电流到小于1uA.
AAT3142是无铅12引脚TSOPJW封装,工作在-40度到85度C.1K量的单价为$0.92.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analogitech.com
