PTH04040:60A POLA非绝缘功率模块
关键词:电源
时间:2005-06-03 13:36:00      来源:中电网
输入电压2.95V-5.5V,输出电压在0.8V-3.6V设定,输出电流60A,效率95%.
5月23日讯,TI公司推出业界首个50A和60A和POLA兼容的非绝缘插入式功率模块A PTH12040(50A) 和PTH04040(60A).这两种模块具有创新的多相开关拓扑,所达到的效率高达96%.它的体积小,容易使用的模块能为当今在先进计算平台和服务器的大多数电源系统加电.
新型50A的PTH12040和60A的PTH04040插入式模块扩充了TI广泛采用的非绝缘模块PTHXX系列产品,它把宽范围输入电压和Auto-Track加电次序特性组合在一起.独特的Auto-Track特性使多个输出的模块能互相跟踪或在加电和下电瞬变中有共同的电压.
PTH12040工作的输入电压从8V到14V,输出电压0.8V到5.5V的电流高达50A,使它很适合用在采用宽松调整的12V中间分布总线的系统.PTH04040支持输入电压2.95V到5.5V,输出电压能在0.8V-3.6V范围内的任意值设定.60A模块能有效地为采用3.3V或5V分布总线的先进计算系统加电.
除了TI的Auto-Track加电次序技术,两种模块集成了几种先进的特性,包括开/关禁止和余量上/下控制.差分遥控输出电压传感保证了紧密的负载调整,输出过流和超温关断特性能对大多数负载故障进行保护.此外, PTH12040和PTH04040还包括可编欠压锁住功能,是开通阈值能是用户定制.
PTH12040和PTH04040模块可批量供货.可提供过孔安装和小尺寸双面表面安装的封装.1K量的单价,PTH12040和PTH04040为$35.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
