APP650:高性能降低成本的网络处理器
关键词:dsp
时间:2005-06-03 13:37:00      来源:中电网
Agere公司推出下一代更高性能的网络处理器APP600系列,以及新的网络处理器软件,能为电信服务提供商节省由于网络停歇期所引起的几百万美元的投资.
6月2日讯,Agere公司推出下一代更高性能的网络处理器APP600系列,以及新的网络处理器软件,能为电信服务提供商节省由于网络停歇期所引起的几百万美元的投资.
Agere的先进PayloadPlus APP550软件和新的APP650网络处理器大幅度降低电信重置的停工期的成本.采用运行在Agere芯片上的Agere软件,服务提供商能动态地重置主芯片处理器,控制他们的网络设备而不会中断用户的通信量.
和以前的产品相比,APP650网络处理器大大地提升了处理性能.芯片具有意义重大的架构,能改善公司的5Gbps APP550网络处理器性能,维持了APP550的封装尺寸,作为一个硬件和软件兼容的解决方案.
这种增强的芯片由于在单芯片上增加了数据处理功能和改善了管辖与缓冲器管理,提供APP550两倍的分类和通信成形性能.为了得到同样的分类水平,同类竞争方案需要采用昂贵的内容可设定地址的存储器(CAM),它和网络处理器本身一样的昂贵.APP650采用现货供应的低成本DRAM技术,使得解决方案的成本保持在复杂的多服务应用的最低水平.
芯片分类能力的增强是采用了Agere专利的并行工作的分组可编程硬件引擎(PPE),因此1在同样的时间内加倍了整体的生产力,使得更有效地利用处理资源.
APP650的其它升级特性还包括:
通过预先排队修改区块,多级信息包抽取和数据处理,提供了前排队和后排队数据修改和处理,同时在某些应用中降低处理时间多达50%,
改善通信量管理和时序安排,允许有更灵活的通信隧道,在超出数量的用户网络上提供优异的质量服务,
附加的通信成形引擎增加100%周期,
管辖和缓冲器管理计算引擎从266MHz增加到400MHz(增量大约为50%).
这种性能上的提升是在低成本汇聚网络需要支持三种服务(语音,视频和数据)而又维持峰值效率的服务提供商的关键要求.此外,硬件和软件兼容允许用户提高他们的网络,提供新的特性而不需要众多的平台升级.这在降低开发成本和以最快速度推向市场是至关重要的.
和APP550一样,APP650目标在都市汇聚和多服务边沿应用,无线无线电网络控制器和媒体网关.还和APP550一样,APP650芯片支持采用单元和当前设备广泛使用的ATM协议,以及目前和将来网络迅速增长的采用信息包的IP协议.
现在可提供APP600系列产品和软件.10K量的系列价格,从$260.0到$596.0不等,取决于应用和特性.详情请上网:www.agere.com
