CopperWing12e:ADSL2+解决方案
关键词:ADSL2+
时间:2005-06-10 15:43:00      来源:中电网
下行比特速率26Mbps,上行比特速率3Mbps,距离超过6.6公里.
6月8日讯,ST公司推出用于ADSL2+中心局设备的CopperWing12e芯片组.这种新的12端口第二代解决方案能是ATM/IP单元处理器有快速连接速度和高实时处理功能.ST的最新ADSL芯片组具有吉比特媒体单独接口(GMII)以太网接口,为中心局设备设定了新的标准,能从多个用户的连接传输信号到高速主干线.
CopperWing12e芯片组集成了从ATM/IP接口到三种设备的线路的所有ADSL功能.STLC60243双路ADSL线路驱动器能在有很低的失真速率的高带宽上处理高速信号.STLC60454四路ADSL模拟前端连接线路驱动器和带有数字调制解调器芯片的混合平衡电路.芯片组的关键器件是有12个单9收发器的DMT数据泵STLC61265,下行的比特速率高达26Mbps,上行比特速率高达3Mbps.
用户可以选择组合ATM DMT数据泵(STLC61265)和现有的板内单元处理器,或者从ST新的PerFlow 处理器中受益,嵌入了收发器芯片(STLC61266). PerFlow 处理器提供可配置的背板接口(ATM和IP),能以实时速率高达600Mbps处理所有的处理功能,和前一代芯片相比,处理速度加倍.
新增加的GMII接口,和嵌入的PerFlow 处理器一起,大大地降低当今ADSL中心局(CO)设备的总解决方案的成本和设计复杂性.GMII接口允许CopperWing12e芯片组能直接连接到CO的IP背板,以及在同一线路卡上连接几个数据泵器件,从而消除了外接通信量汇聚器或以太网开关.
ST的新CopperWing12e芯片组支持多种ADSL标准,包括以前的协议,以及有大量的先进特性如Reach Extended ADSL (G.992.3 Annex L),延长用户线距离超过20000英尺(6.6公里),增加上行比特速率到3Mbps(G.992.3 Annex M).
ST提供的包括参考设计,该设计实现48路IP DSLAM线路卡和通过两个吉比特以太网接口的连接成菊花链的四个STLC61266器件.此外,还提供全特性的软件包以及专用的软件开发工具,使用户能在PerFlow 处理器中实现和定制化有所有权的特性.
现在可提供CopperWing12e开发工具.采用基于STLC61265的芯片组(ATM型,没有集成的网络处理器),10K线时,每线的单价为$9.0.采用基于STLC61266的芯片组(IP型,有集成的网络处理器),10K线时,每线的单价为$9.95.批量生产将在2005年第四季度.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
