  • 首页 > 新品 > Broadcom推出集成ADSL2+、802.11n和DECT的单芯片IAD BCM6362
关键词:Broadcom ADSL2+ 802.11n DECT 单芯片IAD
时间:2009-09-15 00:00:00      来源:BCM6362
新的单芯片解决方案提供高速ADSL2+连接能力,具有完整的家庭路由器功能
Broadcom 推出业界首款单芯片宽带综合接入设备(IAD),该芯片为实现IAD和高端住宅网关而集成了高性能ADSL2+和801.11n无线局域网(WLAN)以及以太网交换、数字增强无绳通信(DECT)和IP话音(VoIP)技术。该款新的IAD解决方案使制造商能够以最少数量的元器件、最小的尺寸、最低的功率和成本设计和开发产品,使服务提供商能够通过单个设备提供快速互联网连接以及可靠的DECT/DECT6.0/CAT-iq和Wi-Fi连接,以支持三网合一(话音、视频和数据)业务。这个整合了DSL+WLAN的解决方案使消费者不再需要购买单独的DSL调制解调器、无线路由器和DECT无绳基站,从而极大地降低了家庭连网的成本。
Broadcom已经开发了几种创新性组合芯片,这些芯片将多种技术集成到单个芯片上,从而实现了更小和效率更高的、具有丰富功能的芯片。新的BCM6362是第一个组合了Broadcom业界领先的ADSL2+和Wi-Fi技术的芯片。利用这个新的组合芯片,制造商能够比以前少用200多个分立元件从而简化IAD设计,将材料成本降低50%以上。更经济实惠的产品设计有望进一步提高对无线网关的需求,根据市场调查公司Dell’Oro Group的研究,到2013年,无线网关市场将相当于ADSL市场的73%。
Broadcom公司副总裁兼运营商接入业务部总经理Greg Fischer表示:“高度集成的BCM6362 ADSL2+和802.11n无线局域网解决方案再次表明,Broadcom处于宽带单芯片系统集成技术的前列,能够帮助我们的客户提供当今性能最佳的用户端设备。而我们的客户也能够为ADSL+Wi-Fi市场快速开发经济实惠的低功耗系统级解决方案。”
BCM6362提供快速的、“始终保持接通”的互联网连接,而且这种连接易于安装和使用。用户可以利用其高性能无线功能在Web上“冲浪”、传送文件、在家中各处的PC和消费类电子设备之间传送媒体内容,而没有有线连接造成的麻烦。BCM6362还提供了一个6端口以太网交换机,其上有4个10/100快速以太网端口和两个千兆端口,该芯片可用来形成一个具有高性能路由的局域网(LAN),将机顶盒、打印机、存储系统和其他产品连接到网络上,这样用户就可以用所有连网的设备访问和共享内容。
这个产品系列具有无与伦比的集成度,具有Broadcom的高性能400MHz双核处理器架构,硬件辅助的线速桥接和路由,面向虚拟专网(VPN)终端的硬件辅助IPsec安全功能和千兆交换,并支持USB 2.0控制和设备接口。
BCM6362采用了Broadcom最新的2×2 802.11n内核,提供最佳的覆盖范围和吞吐量,以支持宽带服务提供商向用户提供视频、话音和数据业务。无线局域网系统采用了Accelerange™技术,该技术由一套独特的、功能增强的硬件和软件实现,为远离家庭宽带连接的PC和媒体设备提供更可靠的无线连接。BCM6362还采用了高速处理器、大输出功率放大器和其他优化措施,以在DSL使用负载很大时也能提供最大的吞吐量,在DSL使用负载很大时,较老的无线系统的吞吐量可能下降。
另外,Broadcom的802.11n射频技术支持在2.4GHz和5GHz频段工作,使制造商能够开发和制造双频段网关,为无线用户提供更大的灵活性和更强的功能。现在,越来越多的Wi-Fi用户专门用他们无线网络中不那么拥挤的5GHz频段传送视频和VoIP通话,用2.4GHz频段传送传统数据应用,因此双频段网关变得越来越流行。
为了提升用户的VoIP体验,并进一步减少对有绳POTS话机的需求,BCM6362集成了一个CAT-iq DECT内核,以实现高清(HD)话音、多线路无绳VoIP和互联网连接。
BCM6362集成的ADSL2+收发器和模拟前端(AFE)支持全速率ADSL2+连接,满足ITU和ANSI所有的ADSL2+规范要求。它还是一个低功耗解决方案,以其最低功耗和低功率管理模式,满足了“欧洲节能行为规范(European Code of Conduct on Energy Efficiency)”的规定。
使BCM6362的功能更加完美的是,Broadcom还提供与其集成的软件,该软件使运营商能够在这个完整的解决方案之上增加自己的应用,以实现更加紧密的集成,从而使运营商能够更快地上市新服务。
