LM4845/4888:Boomer 3D音频子系统
关键词:手机 音频 放大器
时间:2005-06-16 15:53:00      来源:中电网
National公司推出两种Boomer音频放大器LM4845音频子系统和LN4888立体声扬声器和耳机放大器,具有杰出的声音质量和在节省空间的封装有无与伦比的集成度,用在手机和手提设备中.
6月14日讯,National公司推出两种Boomer音频放大器LM4845音频子系统和LN4888立体声扬声器和耳机放大器,具有杰出的声音质量和在节省空间的封装有无与伦比的集成度,用在手机和手提设备中.这些小型的音频放大器容易使用,为消费者提供良好的声音.National的LM4845音频子系统集成了音频放大器,音量控制,混合器,八种输出模式,功率管理控制,3D娱乐声音和I2C兼容的控制. LN4888立体声2.1W扬声器和耳机放大器提供用于扬声器和耳机的可编3D,以及节省电池的超低关断电流.
LM4845音频子系统包括单声道放大器和立体声耳机放大器.单声道放大器在电源电压3.3V和总失真加噪音(THD+N)1%时能向9欧姆BTL负载提供500mW的功率.
电源电压3.3V和总失真加噪音(THD+N)1%时,立体声耳机放大器每路能向32欧姆负载提供连续平均功率25mW.LM4845立体声耳机放大器能配置成单端或无电容输出(OCL)工作.它的音量控制有32步,8种不同的输出模式.数字音量控制,增强3D和输出模式通过两线I2C或三线SPI兼容的接口进行编程,使得在路由和混合音频通道上有更好的灵活性.这种器件有三个输入通道:一对用作两通道立体声信号,另一个用作单声道输入.从表面安装的封装中能提供高质量的输出功率,在OCL模式仅需要7个外接元件,在单端模式再增加两个元件.此外,LM4845的关断电流典型值为0.1uA.
LM4888是两路桥接音频功率放大器,用5V电源时,向4欧姆提供2.1W或向3欧姆负载提供2.4W,THD+N小于1.0%.用户选择的增强3D模式提供增强的立体声效果.LM4888还有两个单独的耳机输入使能输入,每个有不同的逻辑电平阈值. 耳机输入使能输入能激活单端耳机模式和"不能"BTL输出模式.耳机传感输入用在通常的立体声耳机插座.其余的输入,耳机逻辑采用标准的逻辑电平阈值.为了简化音频系统设计,LM4888把两路桥接扬声器放大器和立体声耳机放大器集成在单芯片上.LM4845和LM4888都有低功耗关断模式和热关断保护,并能利用电路在设备开机时降低"开机噪音".
LM4845是25凸点Micro SMD封装,1K量的单价为$2.50.LM4888是25引脚LLP封装,1K量的单价为$1.50.也可提供无铅封装.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
