TI推出低功耗ZigBee芯片组解决方案
关键词:ZigBee 无线
时间:2005-06-16 15:57:00      来源:中电网
解决方案由MSP430F161x MCU和EM260 ZigBee无线网络处理器组成.
6月15日讯,TI和Ember公司推出业界最低功耗的ZigBee网络和微控制器(MCU)平台.ZigBee是无线的基于标准的无线电技术,为远程监视,控制和传感器网络应用如家庭控制和认知,建筑物自动化,工业自动化,资产管理和国家安全提供了独特的需求.Ember推出它的EM2420 802.15.4/ZigBee兼容的半导体平台和TI的MSP430F161x超低功耗MCU系列配对,用来构建需要最低功耗的ZigBee应用.TI的MSP430 MCU平台也支持Ember今天推出的下一代EM260网络处理器.
新的双片网络模块提供完整的集成的MSP430 MCU,无线电和ZigBee软件平台,为OEM适应迅速发展的ZigBee/802.15.4无线传感和控制应用.为了降低器件的占位面积和材料清单(BOM),MSP430F161x MCU系列集成了所有的外设,包括高性能模拟和高达55KB的闪存存储器,降低了所需的EEPROM.器件还有片内高精度控制外设如12位200KSPS的ADC和建立时间1us的12位DAC.
MSP430F161x MCU系列提供业界最低的电流消耗,有实时时钟工作的待机模式的电流为1.1uA,工作模式的电流300uA(1MHz),使得工程师能调整系统时钟来满足精密的功率要求.现代的16位RISC CPU的快速指令执行,从待机状态和完全同步高速室时钟的起动时间小于6us,和同类产品相比,芯片的总功耗低10倍.CPU的功率要领也由DMA控制器保持在最低水平,DMA控制器不需要CPU的干预就能把数据从一个存储器传输到另一存储器.DMA控制器由于使CPU处于睡眠模式,不用叫醒就能和外设交换数据,从而降低了系统功耗.器件还有灵活的时钟系统,有5个低功耗的模式和零功耗低压重大成重置(BOR).
2.4GHz Ember EM2420在同类中有最高的性能和最有功率效率的无线电收发器,提供灵活的简单接口到各种微控制器.新的EM260是ZigBee无线网络处理器.处理器是第一个有"位置认知"的ZigBee兼容的网络节点,使得更容易运作,管理和网络亚分割.EM260有最高的RF输出和接收灵敏度,它的功耗要比同类的ZigBee产品的低.
下图为产品开发平台外形图.详情请上网:www.ti.com
