GeForce 7800 GTX:高端PC图像处理单元
关键词:dsp
时间:2005-06-27 15:30:00      来源:中电网
有3亿多个晶体管,最先进的图像处理器(GPU),得到最高帧速率和3D图像质量.
6月22日讯,NVIDIA公司推出新型下一代高端PC图像处理单元(GPU) NVIDIA GeForce 7800 GTX,它具有完整的重新设计架构,成为NVIDIA GeForce GPU产品的旗舰产品,有多种突破性的性能:
新型可编程图像阴影架构, 阴影处理功能是以前产品的两倍多,
支持电影质量高动态范围的照明-最新游戏所必须有的特性,
采用第二代NVIDIA SLI技术,有最高的性能和最好的图像质量,
采用第二代NVIDIA PureVideo技术,能在PC上欣赏到家庭影院质量的视频,
NVIDIA ForceWare Release 75驱动器,支持最新的游戏,新型HDTV和PureVideo设定,以及支持OpenGL 2.0,从而改善SLI性能.
GeForce 7800 GTX GPU有3亿多个晶体管,是迄今为止最先进的图像处理器.单时隙GeForce 7800 GTX具有标准的游戏应用吞吐量,是双时隙GeForce 6800 Ultra的2.3x.GPU架构上的突破,单时隙7800 GTX的功耗要比单时隙GeForce 6800 Ultra小50%.
GeForce 7800 GTX GPU有全新的Microsoft DirectX 9 Shader Model 3.0引擎,具有128位浮点核的特性.这种功能强大的设计以实时帧速率提供了电影质量的可视效果如高动态范围(HDR)照明.除了支持HDR, GeForce 7800 GTX GPU还具有新的图像质量特性如透明过取样和多次取样抗混淆.新方法高质量抗混淆应用到整个景色,而不仅是多边形的边沿.这些新的抗混淆模式有助于改善室外景色的图像质量,使得透明或半透明物体如围墙和植物图像加重,导致极好的逼真的图像和提升了真实感.
GeForce 7800 GTX GPU还支持NVIDIA SLI技术,使所有的用户能在单个PC系统中组合两个GPU的功能,以得到最高的帧速率和3D图像质量,使得即使在最严格的游戏中有超高质量.采用两个GeForce 7800 GTX GPU和SLI技术,游戏者能使它的屏幕分辨率高达2560x1600和有4x抗混淆.
配备了GeForce 7800 GTX GPU的家庭影院PC具有NVIDIA PureVideo硬件和软件技术, 在整个高清晰(HD)ASIC视频格式提供极好的图像清晰度和精细度,鲜艳的色彩.
通过三个单独的PureVodeo引擎使得能得到最高质量的1080p HD输出,支持3:2和2:2连种下拉(反转电视电影)和其它特性.NVIDIA PureVideo技术所提供的先进的缩放和逐行扫描特性允许DVD和其它非HD隔行扫描的内容能逐行扫描显示器如从PC屏到大屏幕HDTV上显示出令人难以置信的清晰,流畅以及没有人为痕迹的视频.
NVIDIA ForceWare Release 75图像驱动器具有Windows Hardware Qualification Labs (WHQL)的证书,支持多于7种操作系统和250多种NVIDIA产品.它的新特性包括:
支持OpenGL2.0,
提升了SLI性能和特性,
提升了视频功能.
现在可提供NVIDIA ForceWare Release 75驱动器和基于GeForce 7800 GTX GPU的图像卡.下图为产品外形图.详情请上网:www.nvidia.com
支持OpenGL2.0,
提升了SLI性能和特性,
提升了视频功能.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
