FSAV433:550MHz带宽三输入视频开关
关键词:HDTV DTV
时间:2005-06-28 15:56:00      来源:中电网
Fairchild半导体公司推出业界首个高带宽3端口3:1视频开关FSAV433,它优化了需要三种计算机RGB或高清晰YPbPr模拟视频信号的LCD显示器的高性能工作. FSAV433的高带宽和低差分增益和相位提供了最低水平的信号失真,视频信号的高度完整和"透明"的开关切换工作.
6月22日讯,Fairchild半导体公司推出业界首个高带宽3端口3:1视频开关FSAV433,它优化了需要三种计算机RGB或高清晰YPbPr模拟视频信号的LCD显示器的高性能工作. FSAV433的高带宽和低差分增益和相位提供了最低水平的信号失真,视频信号的高度完整和"透明"的开关切换工作.超低功耗的FSAV433具有极好的关态绝缘和串扰特性,消除了工作时通道-通道噪音和令人烦恼的显示器拖尾现象.开关是低导通电阻(Ron),有最小的信件插入损耗,进一步增加了信号质量.
FSAV433能替代两个有三端口开关的传统器件,从而简化了设计. FSAV433为处理多达三个从DVD,STB,PC和其它遥控设备来的HD视频信号提供了更高性价比的解决方案.
FSAV433的关键特性如下:
  • 高带宽:-3dB为550MHz,
  • 低差分增益,典型值为0.2%,
  • 低差分相位,典型值为0.1度,
  • 超低功耗,小于1uA,
  • 极好的关态绝缘,小于75dB,
  • 优异的串扰特性,-85dB,
  • 低导通电阻,典型为6.5欧姆,
    FSAV433有20引脚TSSOP和超小型20引脚DQFN两种封装.而DQFN封装比TSSOP封装要小75%.1K量的单价为$1.50.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchildsemi.com
  • 6月22日讯,Fairchild半导体公司推出业界首个高带宽3端口3:1视频开关FSAV433,它优化了需要三种计算机RGB或高清晰YPbPr模拟视频信号的LCD显示器的高性能工作. FSAV433的高带宽和低差分增益和相位提供了最低水平的信号失真,视频信号的高度完整和"透明"的开关切换工作.超低功耗的FSAV433具有极好的关态绝缘和串扰特性,消除了工作时通道-通道噪音和令人烦恼的显示器拖尾现象.开关是低导通电阻(Ron),有最小的信件插入损耗,进一步增加了信号质量.
    FSAV433的关键特性如下:
  • 高带宽:-3dB为550MHz,
  • 低差分增益,典型值为0.2%,
  • 低差分相位,典型值为0.1度,
  • 超低功耗,小于1uA,
  • 极好的关态绝缘,小于75dB,
  • 优异的串扰特性,-85dB,
  • 低导通电阻,典型为6.5欧姆,
