STM140x:超低功耗POS安全监视器系列
关键词:POS 金融
时间:2005-06-28 15:55:00      来源:中电网
目标在FIPS-140安全Level 3,提供多于7个安全钥匙监视功能
6月23日讯,ST公司推出用于POS终端的新型安全监视器系列STM140x.该系列引脚上兼容,具有超低电流的安全监视器是业界第一个集成了用来确定大多数安全标准所需的物理和环境干扰的所有功能的器件.这些功能,以前由几个分立元件来实现,现在集成到小型低功耗的硅器件.新的监视器满足了POS制造商对价格,性能和板空间的要求,使他们能获得正规的用于物理和环境篡改检测的安全证书.
STM140x设计用在销售终端(POS),单独使用的现金自动售货机和世界范围卡授权系统,以及电子收款机(ECR),计算机收银机, 自动售货机和签名辨识等设备的高度安全模块(HSM).芯片能连续监视物理篡改单元和转换,主电源和备份电池电源,以及环境温度,如何检测到任何的篡改就会发出告警.这种告警通常用来"零值化"存储在HSM中安全存储器的加米钥匙,从而禁止了进一步访问.
POS设备的安全要求由各种国家级,国际上和工业标准所确定:FIPS-140.ST的STM140x系列满足所有上述的用于物理和环境篡改检测的标准.第一个推出的芯片STM1403目标在FIPS-140安全Level 3,提供多于7个钥匙监视功能,包括加电时的低电源和低电池电压,在主电源失效时的自动切换到电池,过压和欠压告警,以及四个物理篡改输入.在STM1403A上可选择的1.237V基准电压输出,用作ADC的基准电压.STM1404计划在2005年第二季度提供样品数量,有FIPS-140标准的最高安全级(Level 4).除了安全Level 3的功能,芯片还包括STM1403的功能超集,以及用户可选择和工厂可编程的超温和低温告警.这两种器件引脚兼容,可以互相插入替换,使制造商节省了设计工作量和成本.
连种器件是3x3mm 16引脚QFN封装.由于在片上集成了目前所需的所有功能而进一步节省了成本.由于每个STM140x器件集成了电压监视器,电池替换和低电池电压检测,它能在许多不同的应用中替代标准的微处理器监视器.为了维持待机时或手提应用的电池寿命,当切换到3.6V电池时,STM1403的功耗为2.9uA.物理篡改输入有内置的小故障免疫性,以降低误告警,这是用户退货POS设备的主要原因.现在可提供STM1403的样品数量,批量生产在2005年第三季度.STM1403C的单价为$1.50.STM1403A量大的价格为$1.65.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
