LT3021:很低压降(VLDO)500mA调整器
关键词:电源 调整器
时间:2005-07-22 15:10:00      来源:中电网
Linear 公司推出500mA很低压降(VLDO)调整器LT3021,固定输出电压1.2V时输入电压低到2.4V,也可提供输出电压1.5V时输入电压为1.8V的器件.
7月21日讯,Linear 公司推出500mA很低压降(VLDO)调整器LT3021,固定输出电压1.2V时输入电压低到2.4V,也可提供输出电压1.5V时输入电压为1.8V的器件.
LT3021具有低输入电压的功能,目标应用在采用1.5V主电源而输出电压低到1.2V的地方,用来驱动低电压微处理器和微控制器内核.工作电流500mA时,器件的压降维持在160mV的压降,使它很适合用在需要低(Vin-Vout)的地方.此外,器件的静态电流仅为120uA,关断时的电流小于3uA,最大化手持应用的电池工作时间.
根据公司的报道,调整器具有最佳的稳定性和瞬态响应,可采用低ESR小到3.3uF的陶瓷输出电容,其它特性包括线路调整0.05%和负载调整0.2%.器件的内部保护电路包括电池接反保护,限流,带滞后的热限制,以及反向电流保护.
LT3021调整器的厚度只有0.75mm,是16引脚DFN封装(5x5mm),也提供8引脚SOIC封装.两种型号分别是LT3021EDH-1.2/1.5/1.8 (16引脚DFN)和LT3021ES8-1.2/1.5/1.8 (SOIC-8).1K量的单价从$2.25起.
详情请上网:www.linear.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
