Quadro FX 4500:突破性能图像处理单元
关键词:dsp
时间:2005-07-29 15:13:00      来源:中电网
7月28日讯,NVIDIA公司推出在先进图像处理有突破性能的图像处理单元(GPU) NVIDIA Quadro FX 4500,这种解决方案比前一代高端产品有多50%的马力.
7月28日讯,NVIDIA公司推出在先进图像处理有突破性能的图像处理单元(GPU) NVIDIA Quadro FX 4500,这种解决方案比前一代高端产品有多50%的马力. NVIDIA Quadro FX 4500中所具有的NVIDIR? SLI?多个GPU技术,使它具有以下的独特功能:
支持32X全景抗混淆(FSAA),提供优异的图像质量,
支持单一系统的多达四个双链接高分辨率显示,
和NVIDIA Quadro G同步选择板匹配的多个GPU.
NVIDIA Quadro FX 4500提供组合的特性,包括统一标准512MB帧缓冲器存储器和支持SLI技术,具有增加原始性能的新架构,用于把图像计算能力带入新水平的解决方案.其结果是,更多的用户能访问先进的图像系统,这在以前仅能在价格昂贵和有所有权的工作站解决方案才有这种功能.128位浮点帧缓冲器和12位亚像素精度,使得NVIDIA Quadro成为业界最广泛采用的专业图像解决方案.
今天还推出的NVIDIA Quadro FX 3450 GPU为用户提供了价格和性能极好的组合.这种单槽卡还支持SLI帧描述模式,使得这些卡的两个卡能连接在单一系统,驱动单一高分辨率显示器.它还支持SLI多视角模式,使用户能在工作站配对任意的两块NVIDIA Quadro FX PCI Express板,驱动多达四个高分辨率显示器.
NVIDIA Quadro FX 4500具有业界真正128位浮点精度的图像流水线,它的GDDR3存储器容量为512MB,存储器接口为256位,图像存储器带宽33.6GBps,图像总线为PCI Express.显示器连接器为DVI-I+DVI-I+立体声.GPU的最大功耗为109W.每秒处理的几何图形(三角)为1.81亿个,填充速率为188亿 Texel/秒.
详情请上网:www.nvidia.com
Quadro FX 4500:突破性能的图像处理单元
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
