AD970x:低功耗一流TxDAC高速数模转换器
关键词:DAC 数模转换器
时间:2005-07-29 15:14:00      来源:中电网
取样速率175MSPS,功耗35mW, SFDR为86dBc,作为发送质量的转换器,简化模拟设计和降低更PCB面积.
7月27日讯,ADI公司推出第四代低功耗一流TxDAC高速数模转换器(DAC)AD970x系列,最适合满足需要高速性能和低功耗的通信,工业仪表和手提应用的要求.和前一带的产品相比,AD970x系列的功耗降低了多达70%.作为发送质量的转换器,AD970x系列很适合用在需要有效地合成款待信号的地方,从手提无线电到手提仪表.
此外,AD970x系列集成了片内基准电压和Rset以及Rload电阻,降低了元件数量和材料清单(BOM)成本.器件还具有共模模式转移功能,当和其它模拟元件接口时最大限度地降低电平转移电路的需要.这种集成度,作为发送通路数据转换器的首个产品,简化了模拟设计和降低了更小型手提设计的PCB面积.
AD970x系列支持取样速率175MSPS,这种工作速率是相同功耗的最接近同类产品的四倍.该系列包括有四种产品:旗舰产品14位DAC AD9707,以及12位AD9706,10位AD9705和8位AD9704.该系列有最好的无毛刺动态范围(SFDR)86dBc,互调(IMD)70-50MHz.
所有这些器件提供杰出的交流和直流性能,有同样的接口,少出脚封装,能根据性能,分辨率和成本来选择不同的元件.
AD9707的工作电压从1.7V到3.6V.在3.3V,AD970x系列的功耗为35mW,在1.8V时为12mW.它的功耗通过降低满刻度电流输出还能进一步降低15mW.睡眠和降功耗模式的功耗降低到5mW.
器件是28引脚TSSOP和32引脚LFCSP封装.LFCSP封装的器件包括可选择的SPI,提供更高级的可编程性,以及可调整输出的共模特性,使TxDAC很容易接口到其它元件.AD9707还有自校准功能,允许达到更高的精度和真正的14位INL和DNL性能.
现在可提供AD970x系列样品,批量生产在2005年10月.1K量的单价从$2.75到$5.75.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
