TPS23750:100V第三代PoE单片控制器
关键词:电源 控制器
时间:2005-08-17 15:47:00      来源:中电网
有IEEE 802.3af功能,能经受100V瞬变电压,电流140mA,工作温度-40到85度C.
8月15日讯,TI公司推出第三代100V以太网供电(PoE)控制器TPS23750,很容易实现以太网供电设备如无线LAN(WLAN)接入点,IP电话,安全和RFID扫描器.
TPS23750是高度集成电路(IC),它把TI的TPS2375受电设备(PD)控制器和初级边DC/DC脉宽调制(PWM)控制器组合在一起,有效地管理发现,分类和提供直流(DC)功率给终端设备.需要最低限度数量的外接元件,灵活的TPS23750有最高的性能和灵活性,使得受电设备具有IEEE 802.3af功能.
独特的控制器支持由WLAN接入点系统,IP电话和其它系统所需的非绝缘或绝缘电源拓扑,包括反激,正激或非同步低边降压拓扑.
TPS23750能经受高达100V的瞬变电压,工作在工业温度-40度到85度C.此外,控制器采用PowerPad?封装,内部有0.7欧姆FET,以最小化系统的热耗散.TPS23750还通过热关断和电流限制来保护系统.
集成器件取决于用来设定开关频率的微细外接电阻,使得功率级元件选择有更大灵活性.固定140mA浪涌电流限制容易使受电设备起动.TPS23750的功率转换功能包括许多其它保护特性,如可编软起动,打嗝型故障限制,最大占空比50%以及真实电压输出误差放大器.
为了满足某些以前和802.3af不兼容系统的功率规范,TI还推出TPS23770集成PD控制器,它包括一个和以前系统兼容的欠压锁住开通电压.
TI提供的IEEE 802.3af兼容的受电设备控制器和功率源设备管理IC,管理多个以太网端口的功率.TI的高度集成TNETV1050 IP电话片上系统采用TI的PoE技术,当实现以太网加电IP电话时能提供越来越的功能和可靠性.TI是VoIP半导体器件的主要供应商.
现在可提供TPS23750和TPS23770受电设备控制器.两种器件是20引脚HTSSOP封装.1K量的单价为$1.75.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
