LTC3809:扩频调制技术同步降压型控制器
关键词:电源
时间:2005-08-17 15:47:00      来源:中电网
凌特公司(Linear Technology)推出采用3mm x 3mm DFN-10 和 MSOP-10 封装以及具扩频调制技术的同步降压型控制器LTC3809。该器件以恒定频率工作,采用具有 MOSFET VDS 检测功能的电流模式架构无需电流检测电阻,同时具有高达 95% 的效率。
8月16日讯, 凌特公司(Linear Technology)推出采用3mm x 3mm DFN-10 和 MSOP-10 封装以及具扩频调制技术的同步降压型控制器LTC3809。该器件以恒定频率工作,采用具有 MOSFET VDS 检测功能的电流模式架构无需电流检测电阻,同时具有高达 95% 的效率。LTC3809 的输入电压范围为 2.75V 至 9.8V,非常适用于单节或双节锂离子或多节镍氢/镍镉/碱性电池应用以及标准 3.3V 和 5V 输入。LTC3809 可以设置成突发模式(Burst Mode )工作,此时静态电流仅为 100uA.
就噪声敏感的应用而言,突发模式工作可以用SYNC/MODE 引脚禁止,以降低噪声和 RF 干扰。LTC3809 还可以与外部频率同步,或用片上锁相环在 250kHz 至 750kHz 范围内调节。为了进一步降低 EMI,LTC3809 还采用了用户可选的扩频调制技术。其它特点包括内部软启动电路、电源良好输出电压监视器、辅助绕组调节和输出过压保护。
LTC3809的主要性能归纳如下:
无需电流检测电阻
用于低噪声工作的可选扩频调制
用于获得卓越电压和负载瞬态响应的恒定频率电流模式工作
用于频率锁定或调节(频率范围:250kHz 至 750kHz)的真正锁相环(PLL)
宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
宽 VOUT 范围:0.6V 至 VIN
0.6V ±1.5% 基准
低压差工作:100% 占空比
可选突发模式/脉冲跳跃/强制连续工作
内部软启动电路
电源良好输出电压监视器
微功率关断:IQ = 9uA
纤巧耐热增强型无引线(3mm x 3mm)DFN 和 10 引线 MSOP 封装
分别采用 3mm x 3mm DFN-10 和MSOP-10 封装的LTC3809EDD 和 LTC3809EMS8E 都有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.50 美元。
下图为产品外形图.详情请上网:www.linear.com
LTC3809的主要性能归纳如下:
无需电流检测电阻
用于低噪声工作的可选扩频调制
0.6V ±1.5% 基准
低压差工作:100% 占空比
可选突发模式/脉冲跳跃/强制连续工作
内部软启动电路
电源良好输出电压监视器
微功率关断:IQ = 9uA
