LTC3214:输出电流500mA多模式电荷泵
关键词:电源 LED 电荷泵
时间:2005-08-22 15:32:00      来源:中电网
Linear Technology公司推出分数电荷泵大电流白光LED驱动器LTC3214,能提供LED电流高达500mA.它的高效率多模式架构能自动地在1x,1.5x 或2x升压模式中切换,通过监视LED电流源上的电压...
8月18日讯,Linear Technology公司推出分数电荷泵大电流白光LED驱动器LTC3214,能提供LED电流高达500mA.它的高效率多模式架构能自动地在1x,1.5x 或2x升压模式中切换,通过监视LED电流源上的电压,并仅在检测到ILED下降时进行切换.这就使LTC3214在整个锂离子工作范围内有最大的效率(高达94%).900kHz开关频率和低外接元件数(两个升牙电容,两个可编电阻和两个旁路电容)有很小的占位面积和成本效率解决方案,很适合用在照相手机和其它手提照明应用的视频和闪光应用.
LTC3214有内置的软起动电路,从而防止了起动时有过大的浪涌电流.超低压降电流源在输入电压接近LED正向电压时,能保持准确的LED电流。
LTC3214的主要性能归纳如下:
  • 高效率工作:可自动进行模式切换的 1x、1.5x 或 2x 升压模式
  • 超低压差 ILED 电流控制
  • 输出电流高达 500mA
  • 低噪声恒定频率工作
  • 纤巧的应用电路(所有组件高度 < 1mm)
  • 3mm x 3mm 10 引线 DFN 封装
    采用DFN-10封装的LTC3214EDD有现货供应。1K量的单价为$1.65.
  • 8月18日讯,Linear Technology公司推出分数电荷泵大电流白光LED驱动器LTC3214,能提供LED电流高达500mA.它的高效率多模式架构能自动地在1x,1.5x 或2x升压模式中切换,通过监视LED电流源上的电压,并仅在检测到ILED下降时进行切换.这就使LTC3214在整个锂离子工作范围内有最大的效率(高达94%).900kHz开关频率和低外接元件数(两个升牙电容,两个可编电阻和两个旁路电容)有很小的占位面积和成本效率解决方案,很适合用在照相手机和其它手提照明应用的视频和闪光应用.
    LTC3214的主要性能归纳如下:
  • 超低压差 ILED 电流控制
  • 输出电流高达 500mA
  • 低噪声恒定频率工作
