NCS25xx:110-200MHz低功耗视频运放
关键词:视频 运算放大器
时间:2005-08-22 15:33:00      来源:中电网
安森美半导体(ON Semiconducto)宣布进军高速运算放大器市场,针对快速发展的低功耗视频应用领域推出了四款新器件NCS2500,NCS2501,NCS2502和NCS2503。
NCS25xx:110-200MHz低功耗视频运算放大器
8月19日讯,安森美半导体(ON Semiconducto)宣布进军高速运算放大器市场,针对快速发展的低功耗视频应用领域推出了四款新器件NCS2500,NCS2501,NCS2502和NCS2503。在其现有的低功耗运算放大器产品基础上,安森美半导体利用新技术实现机顶盒及安全监控视频摄像等应用所要求的超低失真性能。公司计划在未来3个月内,推出针对专业视频及转换视频应用的高速运算放大器产品。
高速运算放大器NCS25xx系列使设计人员无需进行成本上的折衷权衡即可获得出色的功耗和速度性能。该200兆赫(MHz)器件使视频设计者以业界领先的价格获得0.02%的差分增益和0.1度的差分相位,而电流消耗仅为1.1毫安(mA).
NCS2500 是一款1.1 mA、200 MHz电流反馈单片运算放大器,具有450 V/uS (典型值)的高转换速率以及低差分增益和相位误差。这些性能的结合使设计者能够通过75欧姆线路轻松地驱动NTSC/PAL视频。该器件的电流反馈架构支持高增益值下出色的大信号带宽。NCS2500采用SC70-5、SOT23-5 及SOIC-8封装。
NCS2501具有与NCS2500相同的功能,但它包含了一个ENABLE输入,明显地使手持便携式设备中的电池耗电最小化。它采用SC70-6、SOT23-6及SOIC-8封装。
NCS2502是NCS2501的110 MHz、650微安(mA)产品版本,它非常适用于以功耗为主要考虑因素,而不要求完整的200 MHz带宽的应用领域。它采用SC70-6、SOT23-6及SOIC-8封装。
NCS2530 是NCS2501的三通道版本(具有3个独立的运算放大器),它非常适用于驱动组合视频。每个运算放大器都可独立于其他运算放大器进行关断,从而提供了真正的设计灵活性。该器件采用TSSOP-16封装。
NCS25xx每10,000件的批量单价为1.05至1.53美元。
下图为产品外形图.详情请上网:www.onsemi.com
