Micron的1GB DDR2 VLP MiniDIMM
关键词:存储器 DIMM DRAM
时间:2005-08-23 00:00:00      来源:中电网
Micron公司推出PC2-5300和PCI-6400双数据速率(DDR2)非常小尺寸(VLP)的注册和标准的密你双列直插存储器模块(MiniDIMM),用于不断增长的网络和通信设备市场.
8月15讯,Micron公司推出PC2-5300和PCI-6400双数据速率(DDR2)非常小尺寸(VLP)的注册和标准的密你双列直插存储器模块(MiniDIMM),用于不断增长的网络和通信设备市场.容量分别有256MB,512MB和1GB,Micron的VLP MiniDIMM的高度为0.72寸(18.29mm)使设计者能在同样或更小的板面积集成更多的模块,因此而提升了网络服务器,路由器,交换,网关,网络集线器和桥的性能.
和传统的带角度的存储器插座相比,Micron的VLP DDR2 MiniDIMM的小尺寸使它能垂直插入到板中, 从而大大地降低了存储器总的占位空间.这种小形状系数还有利于空气的流动,降低器件的工作温度,改善了系统的可靠性.VLP MiniDIMM向后和现有的MiniDIMM插座兼容,使工程师不用改动产品的设计就能马上受益.
现在可提供PC2-5300和PC2-6400 DDR2 VLP注册和标准的MiniDIMM样品.批量生产将在2005年第四季度.
下图为产品外形图.详情请上网:www.micron.com
