ZL38002:免提通信系统的回声消除器
关键词:回声消除器 汽车电子 通讯
时间:2005-08-23 00:00:00      来源:中电网
Zarlink公司推出回声消除器ZL38002,具有增强降噪功能,能提供免提通信系统包括车用声控免持装置,免提电话,安全和内部通信系统的优异声音质量.
8月15日讯,Zarlink公司推出回声消除器ZL38002,具有增强降噪功能,能提供免提通信系统包括车用声控免持装置,免提电话,安全和内部通信系统的优异声音质量.
更高质量的免提语音技术的需求在不断的增长,特别是政府法律禁止在驾驶汽车时使用手操作的手机.大多数的欧洲国家已要求驾驶员采用车用声控免持装置或免提设备.世界范围的其它国家也已通过或正在考虑相似的法律.
免提技术在各种通信系统中是关键的要求如安全网络,桌面电话,会议电话和PDA.免提技术在门禁,电梯和饭店也变得越来越普遍.
为了得到最佳的免提通信,ZL38002语音处理芯片根据已验证过的算法来保证在高噪音状况下有自然的声音交流.
免提通信系统常常受到回声的干扰,例如,这种回声是从车用声控免持装置或会议电话的扬声器来的,并由麦克风所接收并重新发送.移动网络的延迟也使回声越来越受到重视.
为了补偿,以前的免提系统通常采用仅支持半双工工作的低性能语音处理技术.半双工意味着一次只有一个人在说话,导致了不自然的交谈.作为比较,ZL38002器件采用先进的自适应的算法,它能连续地跟踪和降低背景噪音而保留高质量语音.语言信号是双向发送的,允许进行自然的双向交谈,即使在信号电平低时.ZL38002芯片利用先进的非线性处理设计,支持全双工语音,在信号通路中没有开关的损耗.当两个呼叫者在同一时间讲话时,Zarlink的算法设计工作在双通话情况.
免提麦克风也能接收背景噪音如加速的汽车引擎和轮胎噪音,这又进一步降低了声音的质量.Zarlink的回声消除技术特别设计用来在高噪音背景环境下提供特别好的性能.
可编程的降噪使用户能调整噪音消除电平,以满足系统的需求而不会对音频信号造成失真.ZL38002回声消除器还集成了其它先进的特性,以保证高声音质量,包括表明音频通路不稳定的抗尖叫的检测,和自动采取措施避免音频振荡.
ZL38002器件是36引脚QSOP和48引脚TQFP封装(仅7x7mm).1K量的单价为$5.50.
下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com
