M25PE80:新型SPI标准出脚8Mb串行闪存
关键词::存储器 闪存
时间:2005-08-24 15:49:00      来源:中电网
工作电压2.7V-3.6V,深度降功耗模式的电流1uA,时钟50MHz的标准SPI总线.
8月24日讯,ST公司推出新型8Mb串行闪存存储器M25PE80,增加了网络管理功能.串行闪存还为采用Intel945 Express芯片组的系统设计者提供BIOS解决方案,支持先进的功能,增加便携式计算机,台式计算机以及服务器的功能.
ST的新型串行闪存IC支持具有活性管理技术的Intel 82573E PCI Express吉比特以太网控制器以及有82801GB和82801GR I/O 控制器集线器的Intel 945 Express芯片组系列.M25PE80提供用于擦除和编程的薄粒度,非常适合BIOS参数.存储器的空间分长16个扇区,每个包含256页,每页256B宽.所有的扇区(64KB)和页(256B)能单独擦除.存储器提供增强的保护特性,以防止意外编程或擦除.存储器具有硬件或软件写保护,保护用于整个存储器区域的扇区粒度(64KB)和在扇区0和扇区15内的亚扇区(4KB).
ST M25PE80的关键特性包括用于数据传输的增强时钟速率50MHz的标准SPI总线.该器件工作在2.7V-3.6V电压,深度降功耗模式的电流为1uA,以降低功耗.
M25PE80器件有S08宽(208密尔)封装和很薄5x6mm 8引脚MLP封装.封装采用ST的和RoHS兼容的ECOPACK无铅技术.
M25PE80的工作温度为-40度到85度C.数据保存期大于20年,能使用10万次.
现在可提供M25PE80的样品,批量生产在计划中.100K量的8Mb M25PE80的单价为$1.35.还可提供4Mb的 M25PE40.16Mb的产品在计划中.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
