IRF2907ZS-7PPbF:160A D2Pak MOSFET
关键词:MOSFET 分立器件
时间:2005-08-31 15:16:00      来源:中电网
IR公司推出160A 7引脚功率MOSFET IRF2907ZS-7PPbF,扩充了IR高性能75V和100V HEXFET®同步整流MOSFET的系列产品.160A额定电流提供了在开关应用时对抗浪涌电流的另外的安全因素.典型应用包括12V输出的服务器开关电源(SMPS)整流,用于通信48V电源和24V输入DC/DC转换器的有
8月17日讯,IR公司推出160A 7引脚功率MOSFET IRF2907ZS-7PPbF,扩充了IR高性能75V和100V HEXFET同步整流MOSFET的系列产品.160A额定电流提供了在开关应用时对抗浪涌电流的另外的安全因素.典型应用包括12V输出的服务器开关电源(SMPS)整流,用于通信48V电源和24V输入DC/DC转换器的有源"或"(ORing).
标准3引脚D2Pak封装的极限电流大约是100A,取决于导线横截面和制造商所用的特别方法.新的IR器件有增强的7引脚线框,允许有更大的导线键合点,使IRF2907ZS-7PPbF能提供比其它D2Pak MOSFET多45%的额定电流.此外160A额定值能为开关应用在抗衡浪涌电流方面缔造额外的安全效益。一般应用包括具12V输出和动态ORing的服务器开关式电源整流,适用于电讯系统中的48V线轨和24V输入DC/DC转换器。
据IR高级销售副总裁曾海邦指出,新MOSFET具备高电流效能,功率密度较同类方案改善了两成,所需组件数目亦更少,并且能实现更可靠的设计。
这些新型高电流开关器件还适用于低电压马达驱动应用,并符合RoHS无铅标准,通过了Q101级及MSL1湿气敏感度认可。
最新IRF2907ZS-7PPbF无铅器件现已投入供应,以一万件订货量计算,单价为1.85美元,价格或有变动。基本规格如下:
IR新型160A、75V、七脚型D2Pak HEXFET MOSFET
下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
