WM8983:手持设备音频应用的立体声编解码器
关键词:手机 CODEC 手提设备
时间:2005-09-02 17:07:00      来源:中电网
欧胜微电子有限公司(Wolfson)现已推出一款用于多媒体手机及类似应用的立体声音频编解码器(CODEC), 它在集成了高质量音频性能和扩展了混合能力的同时实现了低功耗.
8月30日讯, 欧胜微电子有限公司(Wolfson)现已推出一款用于多媒体手机及类似应用的立体声音频编解码器(CODEC), 它在集成了高质量音频性能和扩展了混合能力的同时实现了低功耗.
欧胜WM8983能够赋予手机灵活的、新的应用模式。这些模式包括在收听MP3或FM收音机的同时不影响手机的正常使用功能,在通话的同时可以进行音频播放。其它的模式包括语音通话时卡拉OK功能,以及完全混音耳机播放和I2S格式录音功能。
欧胜的WM8983高分辨率立体音频编解码器包括一个专用输入和输出音频混合器和用于高保真录音的、带音频回环的输出驱动器,两个扬声器放大器,用于扬声器的输出驱动器,耳机和差分或立体声输出。该款产品去除了独立的扬声器和耳机放大器,减少了部件数量和所需芯片占据的空间。高输出桥接负载(BTL)扬声器驱动能够在8欧姆的BTL扬声器上实现1瓦特输出功率驱动,同时耳机驱动器支持"无帽(capless)"运行,可实现更远距离和成本节约。
欧胜的混合信号技术同样可在芯片上实现数字信号处理,可在新的移动设备上增加高保真音频应用的创新功能。通过集成一个5频段均衡器、3D音效增强、自动电平控制和记录限制器,芯片上的数字信号处理器(DSP)能够降低设备主要的多媒体处理器对MIPS的需求,从而提高性能、降低总功耗。
这些数字信号处理功能仅通过启动多媒体处理器和音频编解码器便可实现在手机上播放MP3音乐或MPEG4电影,节省了电能消耗从而延长了电池寿命。WM8983数字音频接口可在主动或从动模式下运行,且一个集成的锁相环支持灵活的时钟方案,完全支持A-law 和 μ-law压扩。
该芯片带有一个数字风噪滤波器以及一个无限脉冲响应(IIR)滤波器,后者可以作为一个可编程的陷波滤波器。这样可以实现固定频率降噪以改进语音和音频性能。附加的功率提升和功率电路可降低听觉范围内的咔塔声和朴朴声。
该芯片上的数模转换器(DAC)性能是98 的信噪比(SNR) 和 -84 dB 的总谐波失真(THD),同时模数转换器(ADC)的性能是95 dB SNR 和 -84 dB THD。为了节省功耗,数字内核最低可以在1.71V电压下运行,WM8983运行的模拟电源电压范围是从2.5V 到3.3V。扬声器电源可运行在高达5V的电压上,这样可增加扬声器的输出功率。附加的功率管理控制可使芯片上的不同部分通过软件控制实现关闭的方法来降低功率,为设计者优化成品的电池寿命提供更多选择。
WM8983现在可提供样品,采用5x5 32-pin QFN封装。10K量时的单价为$2.85.
详情请上网:www.wolfsonmicro.com
