STB5525/4:支持TV和DVRSTB MPEG-2译码器
关键词:STB TV 机顶盒
时间:2005-09-12 16:39:00      来源:中电网
集成CPU是300MHz的ST231核,提供SATA接口和两个480Mbps USB2埠.
9月9日讯,ST公司推出两种能实现安全视频处理器(SVP)技术的硅器件,一种是STB译码器STB5525,它是ST首块单片解决方案,支持标准清晰度STB所需的TV和数字视频录像机机(DVR),另一种是STB5524,目标应用在日益增长的DVR市场,专门用于卫星电视,有线电视和地面电视服务.
SVP标准由SVP联盟所拥有和推广,目前由20多个主要的媒体和技术公司所支持,ST是发起公司之一.联盟的工作是要在数字家电网络和消费类电子产品如数字电视,STB,DVR和手提媒体播放器得到广泛采用的SVP内容保护技术.STB5525和STB5524的推出由于允许制造商提供有SVP使能的STB给消费者,能接收服务提供商提供的安全保密内容,从而有助于开拓SVP市场,该市场部大约在2006年开始.
SVP技术是基于硬件的安全方案,用来保护数字内容而不是设备间的物理链接,它能保护内容所有者和服务运营商的权益,承认终端用户以灵活和方便的方式共享和欣赏数字娱乐的权益.它是低成本适合未来的解决方案,能和现有的有条件存取和数字权益管理(DRM)系统一起使用.内容使用的权益支配着复制和重新分配,能和内容一起加密,并采用不同的接口协议在多媒体系统中的有SVP使能的设备中传输.
STB5525和STB5524器件能和ST的解调器芯片无缝接口,使它们能和各种源一起使用,提供高性价比的解决方案,给两种电视机或两种数字视频录像机(DVR)提供数字内容.它们包括低成本的用来连接硬盘和可刻录DVD驱动的SATA接口,以及用于家庭网络和增加外设的两个480Mbps USB2 端口.
STB5525和STB5524的集成CPU是300MHz的ST231核,这是用在STB芯片中最快和功能最强大的ST处理器.这种核是有EEMBC证书的ST200 VLIW系列,特别设计用于数字家电的视频和音频流(包括MPEG-2和MPEG-4),这种高性能,低硅成本和低功耗的组合能迅速开发,以保证产品能最快地走向市场.该处理器每个时钟周期能执行四次运算,其性能能和工作更高时钟频繁的RISC处理器相比拟,而实际时钟速度的动态功耗则较低.
和早期的译码器相比,新核能大大地增加计算能力,由于传统上硬件功能如高速调制解调器的系统服务能用软件来实现而降低成本.新译码器也可提供软件驱动器,并能通过评估板和完整的STAPI软件来提供软件开发的全部支持.
STB5525和STB5524将在2005年第三季度提供样品,批量生产在2006年第一季度.10K量的单价,分别为$15.0和$14.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
