MAX7462/3:单路CVBS视频滤波器和缓冲器
关键词:视频 DVD 数字电视
时间:2005-09-12 16:40:00      来源:中电网
Maxim公司发布单路视频重建滤波器及缓冲器MAX7462和MAX7463,可用于CVBS视频重建应用及任何情况下从数字数据流重建模拟视频。典型应用包括有线电视/卫星电视/地面电视机顶盒(STB),DVD播放器,硬盘记录器(HDR)及个人录像机(PVR)。
9月9日讯,Maxim公司发布单路视频重建滤波器及缓冲器MAX7462和MAX7463,可用于CVBS视频重建应用及任何情况下从数字数据流重建模拟视频。典型应用包括有线电视/卫星电视/地面电视机顶盒(STB),DVD播放器,硬盘记录器(HDR)及个人录像机(PVR)。
MAX7462/MAX7463使用连续时间,Butterworth型低通滤波器来衰减DAC编码器的采样频率。两个元件由单一+5V电源供电,平坦度+/-0.05dB通带响应可到5MHz,27MHz时具有-43dB的阻带衰减,上述特性使其成为处理NTSC及PAL视频信号的理想器件。
输出缓冲器可支持两个标准视频负载,可以是交流耦合或直流耦合形式。
MAX7463具有固定的+6dB增益,同时MAX7462具有通过引脚来选择的+6dB或+ 9.5dB增益,支持低于标准1VP-P的输入信号.此外,MAX7463提供通过引脚选择的输出不能,从而可以控制高阻抗状态的输出,它还允许多个输出信号的复接技术。
MAX7462和MAX7463的性能归纳如下:
标准清晰度(SD)的CVBS视频重建滤波器与缓冲器,
通带:5MHz时为-0.05dB,
阻带: 27MHz时位-43dB,
可选择性增益: +6dB或+9.5dB (MAX7462),
输出不能(MAX7462),
驱动2Vpp到两个150欧姆视频负载,
直流耦合输出时,输出黑电平<1V,
极小的μMAX 及SO封装.
MAX7462采用8管脚microMAX及SO封装,MAX7463采用8管脚SO封装。两个器件都可以在扩展的商业温度范围(0摄氏度到+85 摄氏度)下工作.1K以上的量,其单价从$0.58(FOB USA)起.其起始交货价格为0.58美元(1000-up, 美国交货价格)。
下图为产品应用示意图.详情请上网:www.maxim-ic.com
通带:5MHz时为-0.05dB,
阻带: 27MHz时位-43dB,
输出不能(MAX7462),
驱动2Vpp到两个150欧姆视频负载,
直流耦合输出时,输出黑电平<1V,
极小的μMAX 及SO封装.
