DRX-H:多标准(8VSB/QAM/QPSK/NTSC)解调器
关键词:DTV 解调器 HDTV
时间:2005-09-12 16:41:00      来源:中电网
Micronas公司推出多标准8VSB/QAM/QPSK/NTSC解码器DRX-H系列,目标应用在数字电视机,机顶盒(STB),多媒体PC,DVD刻录机,PVR和调谐器模块.富有特性的DRX-H产品系列提供优异的性能和在US数字电视(DTV)的应用的ATSC兼容性,并和"FCC Tuner Mandate"兼容.在FCC的规定,TV制造
8月17日讯,Micronas公司推出多标准8VSB/QAM/QPSK/NTSC解码器DRX-H系列,目标应用在数字电视机,机顶盒(STB),多媒体PC,DVD刻录机,PVR和调谐器模块.富有特性的DRX-H产品系列提供优异的性能和在US数字电视(DTV)的应用的ATSC兼容性,并和"FCC Tuner Mandate"兼容.在FCC的规定,TV制造商要把数字接收器集成在电视机和其它消费类电子产品.
根据Micronas的有所有权的primeD技术,DRX-H提供优异的解决方案,以满足功能更强大和更高质量DTV接收的越来越多的市场需求.信号反射,通常是指回声,由于增加了时延而成为DTV系统的接收问题.回声是由信号通路中的任何障碍物如地形,建筑物,汽车甚至是飞机等所引起的,在城市环境中普遍存在.这些回声常常达到或超过所期望的信号(所谓0dB回声),中断当今大多数解决方案的信号接收.
和仅仅把回声滤波的不同,primeD技术把多种回声组合起来,创建单一的更强大的信号,导致整体接收信号的增强.采用DRX-H的设备能处理众所周知的难于接收的地面解决方案,在整个DTV体验中提供可量测的改善.和其它所提供的解决方案相比,DRX-H所改善的性能是由实验室和现场测试所支持的.
DRX-H提供了当今市场上最高的集成度和性能,它集成了ATSC A/53兼容的8VSB解调器,和ITU-T J.83 Annex B兼容的QAM解调器,高质量的NTSC解调器,BTSC译码器以及带外(OOB)QPSK解调器和OOB本地振荡器,无缝地集成到数字有线电视就绪(DCR)的电视机.
DRX-H最佳用在从平板HDTV到空间高度限制的调谐器/解调器(IT/D)模块.DRX-H的所有特性由标准I2C接口控制.DRX-H包括它本身的片内存储器.Micronas公司提供四种型号的DRX-H,具有精心设计的功能和相对应的ASP,以提供不同应用的最佳性价比.所有的器件是14x128引脚QFP封装.
DRX-H解决方案包括各种软件模块来控制器件.所有的模块共享共同的API.这使得用户能快速完成他们的设计,使产品更快走向市场.
现在可提供样品,批量生产在第三季度.下图为产品外形图.
详情请上网:www.micronas.com
