LM4844:微细封装Boomer 3D立体声音频子系统
关键词:音频子系统
时间:2005-09-14 17:37:00      来源:中电网
National半导体公司推出完整的Boomer 3D 立体声音频子系统LM4844,简化了手机和其它以电池为能源的设备具有优异满带宽立体声和3D声音的开发.Boomer音频功率放大器有高质量的输出功率和最低数量的外接元件.
9月12日讯,National半导体公司推出完整的Boomer 3D 立体声音频子系统LM4844,简化了手机和其它以电池为能源的设备具有优异满带宽立体声和3D声音的开发.Boomer音频功率放大器有高质量的输出功率和最低数量的外接元件.
LM4844集成了1.2W立体声扬声器放大器和耳机驱动器,音量控制,混合,功率管理特性以及National的增强3D声.10个预编程的输出模式把这些特性组合在简单易用的2.5x3.0mm micro SMD封装.
LM4844的输出无电容(OCL)耳机拓扑,省略了耳机输出端的外接电容,节省了空间.OCL耳机拓扑还改善了低频响应,降低了耳机放大器的开关机噪音.通过采用National的抑制电路,子系统进一步降低了耳机和扬声器输出的开关机噪音.
LM4844工作在3.3V电源,集成的立体声扬声器驱动器每路能向8欧姆负载提供输出功率495mW,而立体声耳机驱动器则向32欧姆负载提供高达33mW.子系统通过I2C兼容接口进行控制,使设计者能单独地利用左,右和单声道音量控制.
LM4844的3D增强特性改善了当左右扬声器放得太近时的立体声通路分离度,以及解决了由于系统尺寸限制或设备的限制所引起的其它问题.此外,LM4844能安排和混合立体声与单声道输入到10个不同的输出模式,给设计者提供了灵活性,安排和混合音频信号到立体声扬声器或立体声耳机.此外,它的关断电流低到0.1uA.
LM4844是30引点的micro SMD封装,尺寸为2.5x3.0mm,1K量的单价为$2.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
