MAX3243E/32E/27:IEC ESD保护的RS-232接口
关键词:接口 ESD保护
时间:2005-09-14 17:36:00      来源:中电网
集成了业界最严格的ESD测试方法之一的IEC 61000-4-2 ESD保护系统标准
九月13日讯,TI公司推出新型具有系统级IEC 61000-4-2 ESD保护的RS-232接口器件MAX3243E, MAX3232E 和MAX3227.这些器件集成了IEC 61000-4-2 ESD保护,使得RS-232接口免受系统在上电和运行时由于ESD冲击所带来的损害,如当系统加电时用RS-232电缆连接.这些器件所提供的其它重要好处是不需要外接IEC ESD保护器件,节省了板制造商装配时的成本和板的空间.TI最初提供的IEC ESD保护器件包括MAX3243E, MAX3232E 和MAX3227.
ESD测试标准如HBM(人体模型),MM(机器模型)和CDM(充电设备模型)提供了设备处理(特别在板制造过程)时免受损害的体验. IEC 61000-4-2 ESD标准是业界最严格的ESD测试方法之一,能对终端在使用时由于ESD冲击所引起的故障和/或损害时提供系统级免疫性.作为比较,其它以前所提到的ESD测试是在器件下电时进行的,是器件级的.此外,和IEC ESD标准有关的应力条件比器件级ESD测试要高得多.例如, IEC 61000-4-2 ESD冲击的峰值电流比HBM ESD冲击的峰值电流要高5倍.
TI的MAX3243E与MAX3232E和高达4级(+/- 8 kV 接触放电和+/- 15 kV 空气放电)兼容,而MAX3327的性能要比3级标准(+/- 6 kV 接触和+/- 8 kV空气)要好,满足低功耗高速的应用,如手提/消费类电子产品,通信和计算机应用.由于在降功耗模式提供超低功耗(Icc为1uA),高数据速率(高达10Mbps),以及5.5V容差输入,器件很适合用在大多数RS-232通信.
MAX3243E现在是工业标准28引脚TSSOP,SSOP和SOIC封装以及省空间的QFN封装.所有封装和RoHS兼容.1K量MAX3243E的单价,商用温度级的为$1.28,工业温度级的为$1.57.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
