PS-2607:有嵌入式故障记录特性电源系统控制器
关键词:控制器 电源
时间:2005-09-14 17:38:00      来源:中电网
Potentia半导体公司推出首款具备嵌入式故障记录特性的电源系统控制器PS-2607,从而简化电源系统的故障检测. 该电源系统控制器将最近发生的14个电源系统故障记录在一个集成在器件内的EEPROM中,该故障记录有助于在产品设计或现场故障分析中对导致电源系统故障的真实原因进行快
9月13日讯, Potentia半导体公司推出首款具备嵌入式故障记录特性的电源系统控制器PS-2607,从而简化电源系统的故障检测. 该电源系统控制器将最近发生的14个电源系统故障记录在一个集成在器件内的EEPROM中,该故障记录有助于在产品设计或现场故障分析中对导致电源系统故障的真实原因进行快速的判断.
对于高可靠性的电信及高端服务器应用,采用48引脚QFP封装的PS-2607可以为多达6个非隔离DC-DC转换器及一个中间总线提供数字可配置电源管理。EEPROM也支持设备配置寄存器的无限制可重编程性。
通过Potentia的PowerCenter Designer 软件,用户可对控制器进行配置,以处理启动和关断的互锁电源轨定序,并为每路电源设置调整值、过压/欠压警告及故障阈值。PS-260可支持任何类型及任何DC-DC转换器组合的电源系统设计,这些设计可以通过Potentia的PowerCenter仿真平台进行验证。
通过控制器的I2C接口,系统级CPU可以得到次级电源系统数据,而且通过其独特的PI-Link隔离通信接口,该控制器还可以从48V初级经过Potentia的PS-1000系列电源管理IC提供电压、保险丝状态及故障数据。
通过一个专门用于中间总线监测的独立输入,PS-2607控制器提供了在开始启动定序之前决定总线能正常工作的手段。该控制器还能配置成在跟随一个故障情况后自动地进行电源重定序。
PS-2607的四个通用I/O管脚提供了额外的灵活性,可以配置为使能输入、电源状态标识,或用于过压/欠压警告、初级故障指示或初级关断的中断信号。
PS-2607电源系统控制器在订购批量1万片时,单价为6.60美元。
下图为产品外形图.详情请上网:www.potentiasemi.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
