LM5005:75V 2.5A降压调整器
关键词:电源
时间:2005-09-16 16:18:00      来源:中电网
输入电压从7V到75V,输出电流2.5A,输出电压从1.22V到65V.
9月13日讯,National半导体公司推出它的高压降压调整器系列LM5005.这种高频降压调整器输入电压从7V到75V,调整电流2.5A,可调整电压从1.22V到65V.具有可靠性和小型尺寸,LM5005最适合用在48V通信,汽车电子和工业电源.
LM5005高压开关调整器集成了75V N沟MOSFET和采用有所有权的方案,采用仿真的电流模式PWM来产生2.5A降压调整器,外接元件降到最低限度.这种有所有权的控制方法产生内部仿效于电感电流的斜率,大大地降低了控制器的噪音灵敏度.这使得LM5005能可靠地控制非常小的占空比,这样设计者能利用LM5005的输入75V电压范围和500KHz频率的全部优点.此外,电流模式控制提供了固有的线路电压前向供给,简化了回路补偿.
可编程的工作频率从50KHz到500KHz.新颖的双向振荡器同步引脚允许多个LM5005调整器能自同步或和外接时钟同步.其它的保护特性包括限流,热关断和遥控关断功能.器件可是TSSOP-20封装,具有裸露的安装盘,以增强封装的散热性能.
现在可提供LM5005.1K量的单价为$3.25.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
