SMB122:多路输出功率集成电路
关键词:电源
时间:2005-09-16 16:18:00      来源:中电网
Summit Microelectronics 公司发布了一款具有可编程功率管理及多路输出特性的电源IC:SMB122,主要用于便携式功率应用。+2.7 V 到 +6.0 V的输入可使SMB122直接运行,这使其适用于单节锂离子电池(+3.0 V 到+4.2 V)的应用,也可轻松支持线性功率应用。
9月14日讯,Summit Microelectronics 公司发布了一款具有可编程功率管理及多路输出特性的电源IC:SMB122,主要用于便携式功率应用。+2.7 V 到 +6.0 V的输入可使SMB122直接运行,这使其适用于单节锂离子电池(+3.0 V 到+4.2 V)的应用,也可轻松支持线性功率应用。更高的输入电压(双节锂离子电池,+12V)经过简单的应用配置即可用于很多情况
相对于第一代,SMB122提供了更高的灵活性和编程能力:除了参数调整外,可以改变多路输出功能。可用鼠标点击对完整的多路输出电源及关联的功率管理功能进行数位编程。SMB122 也适用于数字消费电子(如:数码相机、数码摄像机、便携式MP3/MEPG4 播放器、GPS终端、个人数码助手、便携式LCD电视机及新一代智能手机等)中的常用功率元件。
SMB122将功率调节与先进的功率控制集成到完整的解决方案中,除了降压、升压、反相、低压降电压输出及Li-Ion充电器外,SMB122的功率控制功能还包括了个别信道的开启/关闭,上电/下电顺序,上电转换速率控制及静态、动态输出电压控制(动态电压管理)。可对电池充电器的所有Li-Ion CC/CV参数(0.5%浮点电压正确度)编程。此外,通过I2C串行接口与数位输出实现了完整的功率系统诊断与监测。这包括了对集成系统复位(RESET)控制、低/缺失电池检测及ac-dc适配器检测等功能的欠压、过压过流的输入输出监测。所有SMB122设置的数据可以通过基于PC的图形用户界面进行编程,并存储在片上EEPROM存储器内。该器件可在研发过程中进行编程,而后设置为固定配置,或者可以借助I2C接口进行系统内再编程。
八个可编程调节器中有四个可进行功能设置:三个PWM/PFM降压转换器,一个可设置的PWM/PFM 升压或降压转换器,三个可设置的PWM/PFM升压或反相转换器及一个低压将线性调节器。可对顺序/ 使能、输出电压(静态、动态1.5%的正确性)及欠压、过压过流检测编程。转换调节器的可编程定相交错功能减小了噪音,降低了电池峰值电流。短路电流限制与外部保护安全电路则增强了可靠性。
SMB122工作温度范围为+0 °C 到 +70 °C或-40 °C to +85 °C,该器件以64焊点QFN封装,无铅且满足RoHS标准,现已批量生产。购买10000件时,其单件定价为6.12美元。Summit提供了SMB122EV配套评估板及SMB122需要的图形用户界面软件,可从Summit网站下载成套设计软件工具包。
