TPS65800:单片智能电池和功率管理技术
关键词:电源 功率管理
时间:2005-09-21 15:26:00      来源:中电网
有两个同步降压DC/DC转换器,一个升压DC/DC转换器,一个RGB LED驱动器,七个线性调整器…
9月19日讯,TI公司推出单片智能电池和功率管理芯片TPS65800,这种高性能功率转换集成电路具有智能充电功能,在单片器件上集成了所有基本的功率晶体管.和分立器件解决方案相比,所占的板空间降低70%多,可编程芯片提供了高效率DC/DC转换以及对单节锂离子为能源的有多个电压的通信和多媒体设备如智能手机,手提音频和媒体播放器,卫星无线电和GPS系统等进行电池管理.
TPS65800功率管理单元集成了几个功率控制方框区块,包括两个集成了FET的同步降压DC/DC转换器,一个用于白光LED背景光的升压DC/DC转换器,一个RGB LED驱动器,7个线性调整器(LDO),一个高性能模拟数字数据转换器,SIM卡和RTC电源和允许对TPS65800进行全编程的I2C通信接口.除了功率调整区块,器件还采用TI的用于锂离子电池的有充电FET的专利线性充电和系统功率通路管理技术.
为了保留电池能量,DC/DC开关模式转换器在轻负载时采用脉冲频率调制(PFM),从而支持各种负载电流下的效率大于90%.两种降压转换器驱动核和I/O的电流高达600mA,升压转换器能向六个串联白光LED供电.七个LDO调整器中的三个有低噪音和高PSRR,以便给RF和音频电路供电.其它调整器管理无线系统用的SIM卡的电压电平和用于实时时钟的备份电源.
动态功率通路管理允许TPS65800能向系统供电,同时单独从USB或AC/DC墙上适配器对单节锂离子电池充电,所有这些都不用增加外接元件.这种特性降低了电池充电和放电周期,使得充电合适终止,系统则能在电池盒不存在或有缺陷时工作.此外,在电池盒深度放电的情况下,系统能即时切换到外接电源.
TPS68500有串行接口,和标准的和快速I2C标准兼容,使数据传输高达400kHz.接口增加了电源解决方案灵活性,能对改变了的系统要求即时进行编程.器件集成的10位ADC能用作电池监视目的,而三个可编程通用I/O通路控制系统的其它功能.
现在可提供TPS65800样品,批量生产在今年后期.TPS65800功率管理单元是高度可靠的56引脚8x8mm QFN封装.1K量的单价为$6.50.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
