DP83848xx:多种PHYTER以太网收发器
关键词:乙太網 收發器
时间:2005-09-21 15:26:00      来源:中电网
National半导体公司推出10/100物理层以太网收发器的专用PHYTER?系列DP83848C,National的新系列PHYTER商用,工业和极端环境以太网收发器是第一个能为开发有网络连接功能产品的嵌入设计工程师提供容易扩展的独特的性能要求.
9月20讯,National半导体公司推出10/100物理层以太网收发器的专用PHYTER?系列DP83848C,National的新系列PHYTER商用,工业和极端环境以太网收发器是第一个能为开发有网络连接功能产品的嵌入设计工程师提供容易扩展的独特的性能要求.
PHYTER系列有丰富的特性组合,具有杰出的可靠性和互操作性,满足嵌入开发者网络连接家用设备对质量,可靠性和成本的需求.除了关键特性如兼容IEEE 802.3u标准,UNH互操作证书,Auto-MDIX和长达137米的电缆,National的DP83848C还具有其它PHY供应商所没有的各种降低系统成本的特性.例如, DP83848C集成了25MHz 时钟输出,不需要其它的MAC时钟源元件,从而降低了空间和成本.在板面积和节省元件上,National的PHYTER商用收发器每端口能节省系统成本多达75%.
PHYTER 工业DP83848I收发器提供开发者在工厂和其它苛刻环境实现实时以太网所需的质量和系统可靠性.通过省略了数据通路的不确定信令,DP83848C保证了媒体独立接口(MII)和简化MII(RMII) MAC标准接口上的时序等待时间.除了工业温度范围,DP83848C有业界最高的ESD保护4000V,电缆长度达150米,每个出货元件经过IEEE 802.3标准兼容的测试.
PHYTER极端DP83848YB收发器能使以太网连接电缆长度在极端温度环境下达到150米.出货前经过-40度到125度C的IEEE 802.3u标准兼容测试.DP83848CYB能在苛刻的工厂和系统环境如引擎区或马达控制下进行网络连接.它比标准的工业温度有40度C的富余度.
DP83848 PHYTER系列把无误差操作提高到137米电缆,可靠性超过IEEE 802.3u标准100米.系列的接口是通过外接变压器连接到双绞线媒体.此外,DP83848I工业和DP83848YB极端收发器完全支持JTAG IEEE 1149.1测试标准.该系列通过IEEE半u兼容的MII或RMII接口,直接接口到MAC器件.系列还具有Auto-MDIX特性,允许终端用户透明地使用直的或跨越式电缆.此外,National还提供PHYTER以太网完整的软件,包括系统支持,调试和系统设计工作.
所有三种以太网收发器是48引脚LQFP封装.现在可提供DP83848C上用和DP83848I工业收发器.DP83848YB极端收发器将在10月提供,批量生产在12月.1K量的单价, DP83848C 的单价为$1.99, DP83848I的单价为$2.60和DP83848YB 的单价将低于$25.
