OV7950:真正单芯片CMOS图像传感器
关键词:图像传感器 CMOS
时间:2005-09-22 17:56:00      来源:中电网
在奥兰多ASIS国际展上,OmniVision公司发布了先进的OV7950 CMOS图像传感器,专用于CCTV/视频监测安全系统。高集成度OV7950图像传感器摄像机,把打高档功能集成在1/4吋传感器上,它仅需3.3伏特直流供电。
9月12日讯,在奥兰多ASIS国际展上,OmniVision公司发布了先进的OV7950 CMOS图像传感器,专用于CCTV/视频监测安全系统。高集成度OV7950图像传感器摄像机,把打高档功能集成在1/4吋传感器上,它仅需3.3伏特直流供电。
OV7950图像传感器是需要小占位面积、低电压、低功率消耗与高性能的摄像机应用的理想器件。同时发布了黑白型版本(OV7451)。两器件均支持NTSC分量视频输出,可以直接与TV显示器或其他具有75欧姆分量视频负载的器件连接。特别设计用于汽车电子及安全应用,OV7950 与 OV7451图像传感器在低亮度情况下(约1 lux)表现出色,并可工作在零下40摄氏度到零上85摄氏度很宽的温度范围。
OV7950图像传感器新的开窗特性允许用户在水平方向或垂直方向以几个像素点移动相机敏感区域来调整相机。该特性在精调固定位置照相机的视角窗口和角度时是非常有用。
OV7950的图像传感器同步锁相功能允许两个及两个以上的视频资源同步如照相机与控制系统直接通信。此功能有利于价格合理的闭路安全监视系统的研发,对于客户及小型商业用户该系统易于安装,比当前系统具有更低的价格。
除了重要的安全应用,新的OV7950图像传感器在汽车电子市场还具有重要的潜在价值。它的双路动态覆盖功能,可实现图像内的动态或静态可视辅助层(文字或图形)。这对于汽车和卡车的备份照相机的参考画面与指引以及用来识别单个照相机位置的安全摄像系统的文字特性,是非常重要的。
与OV7940相同,OV7950图像传感器符合汽车应用的AEC-Q100认证标准。产品以48管脚CLCC及QFP无铅封装,OV7950的样品现已提供。OmniVision预期在2005年第四季度末进行批量生产。
详情请上网:www.ovt.com.
详情请上网:www.ovt.com.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
