MG1264:移动视频低功耗H.264 CODEC
关键词:移动TV H.264
时间:2005-09-23 17:46:00      来源:中电网
Mobilygen公司推出单片H.264 VGA 编译码器(CODEC)IC MG1264,能使移动设备能捕捉,播放和存储视频,是同类产品处理能力的3倍,同时其功耗大大地降低了.
9月22讯, Mobilygen公司推出单片H.264 VGA 编译码器(CODEC)IC MG1264,能使移动设备能捕捉,播放和存储视频,是同类产品处理能力的3倍,同时其功耗大大地降低了.
MG1264是完整的A/V CODEC平台,包括了H.264 VGA 30帧/秒(fps)视频CODEC和高保真2通路AAC音频CODEC.在编码时的芯片总功耗为185mW.应用包括数码相机,固态摄像机和手机.
芯片采用公司专利的到处有视频(EVE)架构,特别适宜低功耗视频处理.架构的关键性能包括仅在数据要处理时才激活的专用硬件媒体处理引擎,有单薄周期内容切换的多线程嵌入媒体微控制器(控制了所有的媒体处理工作,容易集成不同的特性),大大改善H.264编码器效率和整个视频质量的先进视频预处理器,有前向搜索处理重新分类功能的视频处理取向存储器控制器,它能加倍存储器效率,使得所有的功能以单一16位SDRAM工作.专利的低功耗H.264视频编码算法具有最佳的视频质量,而标准的固件API不需要外部编程.
MG1264的视频功能如下:
H.264基线CODEC,
编码器产生100%兼容的流,
D1/VGA 30fps(NTSC)和25fps(PAL),
有多相滤波器的高质量输入/输出视频缩放,用户定义分辨率和帧速率,
64Kbps-10Mbps比特速率,
支持CBR和VBR,
1/4像素运动估计(包括4x4模式),
速率失真模式确定,
解锁滤波器,
帧模式编码(逐行)和场模式编码(隔行),
全双工(同时编码和译码),
双流译码,
先进的正反向可变速扫描(TrickPlay)译码器,多达4X平滑快速前向和后向播放,数字变焦.
现在可提供样品和评估板.批量时的单价小于$10.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.mobilygen.com
MG1264的视频功能如下:
H.264基线CODEC,
编码器产生100%兼容的流,
64Kbps-10Mbps比特速率,
支持CBR和VBR,
1/4像素运动估计(包括4x4模式),
速率失真模式确定,
解锁滤波器,
全双工(同时编码和译码),
双流译码,
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
