FMS6406:标准清晰度精确滤波器/驱动器
关键词:机顶盒 STB
时间:2005-09-26 17:37:00      来源:中电网
双重五阶7.6MHz低通滤波器,复合和S视频输出提供固定的6dB增益
9月23日讯,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 推出业界最高集成度的标准清晰度、低通重建视频滤波器/驱动器FMS6406。该器件集成了一个声音陷波口和多个输出驱动器,能满足最新的有线和卫星机顶盒对170ns群延迟预失真(group delay predistortion)的性能要求。FMS6406包含了一个群延迟和色度/亮度(chroma/luma)延迟FCC预失真电路,可以避免图像的高频边缘从电视屏幕上出现失真,从而补偿电视接收器的固有失真。该陷波口滤波器 (notch filter) 在大约4.5 MHz的视频信号中建立窗口,以便于音频和视频信号在通道3 / 4的RF调节器中结合之前消除二者之间的干扰.
飞兆半导体的FMS6406是五阶视频滤波器,可在MPEG芯片上的数字至模拟转换处理出现之后大幅减小时钟和图像频率,从而消除不需要的数字失真。这种视频滤波器/驱动器还能够在输出中进行直流耦合,以改善低频视频信号,并同时毋需使用三个大型电容。
典型的机顶盒设计可提供S视频和复合视频输出。飞兆半导体的FMS6406提供分离的色度和亮度输出,直接驱动S视频输出。这些输出也可以内部累加形成复合视频信号。复合和S视频输出提供固定的6 dB增益,并提供直流或交流耦合的灵活性。
FMS6406的主要功能包括:
双重五阶7.6MHz低通滤波器消除了不需要的数字失真;
RF调节器支持: 以驱动RF调节器的集成式均衡器和声音陷波口滤波器;
4.5 MHz声音陷波去除后续FM音频载波器光谱区域的视频杂波;
适于NTSC应用的170ns群延迟/色度亮度延迟预失真(如FCC广播发射器所需的要求),能补偿固有接收机IF滤波器的群延迟失真;
交流耦合输入与实现低倾斜度的交流恢复电路;
输入为Y/C格式,包括一个Y同步端钳位(sync tip clamp) 和色度消隐钳位(chroma blanking clamp);
滤波输出为Y/C和CV格式,在27 MHz下阻带衰减为50 dB;在4.2 MHz下的平坦度优于0.5 dB;
所有输出都能够驱动2Vpp、交流或直流耦合进入单或双75Ω视频负载;
内部色度亮度累加电路以驱动复合视频输出。
FMS6406采用节省空间的8引脚SOIC封装。该无铅产品能达到甚至超越IPC/JEDEC的J-STD-020B标准要求,并符合现已生效的欧盟标准。
1K量的单价为$1.69.
FMS6406的主要功能包括:
1K量的单价为$1.69.
