LM3519:微型高频白光LED驱动芯片
关键词:电源 LED 驱动器
时间:2005-09-23 17:49:00      来源:中电网
National Semiconductor公司发布微型高频白光LED驱动芯片LM3519,该芯片具有适用于手持设备的高速脉冲宽度调制(PWM)亮度控制特性。LM3519可以以恒流方式驱动四个白光LED,适用于移动电话、MP3播放器、条码扫描仪及其他手持便携式设备的背景光高分辨率显示。
9月22日讯,National Semiconductor公司发布微型高频白光LED驱动芯片LM3519,该芯片具有适用于手持设备的高速脉冲宽度调制(PWM)亮度控制特性。LM3519可以以恒流方式驱动四个白光LED,适用于移动电话、MP3播放器、条码扫描仪及其他手持便携式设备的背景光高分辨率显示。
LM3519是高效LED驱动芯片,无需外部电阻即可为有内部电流调整的LED提供20mA电流。同时,通过在使能引脚上加入不能听见的高达30KHz的PMW信号来而实现亮度控制。
LM3519具有所有权的脉冲频率调制(PFM)调整架构,其开关频率为2到8MHz,最小化了电感尺寸。
过压保护电路与高频运作允许使用低成本、小型输出电容。关断时候,输出与输入的分离则避免了LED到地的漏电。
LM3519主要特性:
20mA驱动2至4个LED;
高于80%的效率;
高达8MHz的开关频率;
高达30kHz PWM的亮度调节控制;
采用小型外部元件:1μH- 3.3μH (典型为2.2 μH)电感及1μF输出电容;
真正的关断绝缘;
过压保护;
宽输入电压范围:2.7V 至5.5V
LM3519现已提供,以微型SOT23-6封装。1000件量时,单件定价为$0.70。还可提供无铅封装。详情请上网:http://www.national.com
LM3519主要特性:
20mA驱动2至4个LED;
高于80%的效率;
高达8MHz的开关频率;
高达30kHz PWM的亮度调节控制;
真正的关断绝缘;
过压保护;
宽输入电压范围:2.7V 至5.5V
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
