uPD720114:环保的USB 2.0集线控制器
关键词:计算机外设 USB
时间:2005-09-26 17:38:00      来源:中电网
NEC Electronics America 与NEC Electronics(欧洲)GmbH发布了最新的USB2.0解决方案uPD720114,这种高集成度USB2.0集线控制器uPD720114是以环保材料制造,对环境的影响降至最低,是NEC电子公司新型ECOUSB USB器件系列的首个产品。
9月22日讯,NEC Electronics America 与NEC Electronics(欧洲)GmbH发布了最新的USB2.0解决方案uPD720114,这种高集成度USB2.0集线控制器uPD720114是以环保材料制造,对环境的影响降至最低,是NEC电子公司新型ECOUSB USB器件系列的首个产品。
特征与原料的多样性使uPD720114微型器件是对环境无害的理想选择。控制器通信逻辑的重新配置,将原有片外部分(包括电压调节器、一些电阻器与管理集线配置相关信息的串行ROM)集成到片上,这有助于减少USB2.0系统所需的元件数目。引脚与电路的布局同样进行了优化,将控制器的占位面积缩减到7平方毫米,其安装区域仅为以往模型的60%左右。上述优化意味着该器件制造过程中仅需更少的原料,其最终处理对环境的压力达到最小。
和功耗有关的环境考虑已达到这样的水平,和早期产品相比,μPD720114全速运作时的降低10%,而待机状态时的功消耗则降低20%.
μPD720114为USB 2.0兼容集线控制器,特别适合生态学解决方案。控制器以极小的封装集成了用于内核逻辑及端电阻的2.5V内部电压调整器,从而降低了外部元件的需求数,并缩减了板设计需要的物料清单(BOM)。当集线通过"省功耗技术"来实现工作或待机时,控制器的功耗大大地降低了.集线控制器具有4下行流面向端口(最大化)与LED端口状态指示器。适用于USB箱型集线器、显示器、端口复制器及其他众多PC应用。
主要特性
. 通过USB 设备论坛认证的USB2.0特性(测试ID = 30000001, 30000004)
. 符合USB2.0规范
. 4下行流端口(最大化)
. 集成传输转译器支持分离传输
. 支持总线/自供电
. 上行流端口速度自动确定,自动支持高速模式或全速模式
. 无需外部串行ROM、众多端口与功率管理控制的带状选择
. 集成过流保护
. 集成LED端口状态指示器控制
. 48引脚 TQFP无铅封装 (尺寸:7 mm x 7 mm, 0.5 mm引脚间距)
. Windows XP与Windows 2000认证标识WHQL(认证ID=1025324)
. 支持微软视窗驱动.
PD720114微型USB 2.0集线控制器样品现已提供,每件5美元。该器件也已开始批量生产,具体价格与可用性受市场变化影响。
情请上网:www.necel.com
主要特性
. 符合USB2.0规范
. 4下行流端口(最大化)
. 集成传输转译器支持分离传输
. 支持总线/自供电
. 集成过流保护
. 集成LED端口状态指示器控制
. 支持微软视窗驱动.
情请上网:www.necel.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
