MSM6550:有WLAN功能的手机调制解调器
关键词:CDMA 手机 芯片组WLAN
时间:2005-09-26 17:39:00      来源:中电网
QUALCOM公司宣布它的移动基站调制解调器(MSM™)芯片组MSM6550支持Philips的无线局域网(WLAN)模块.这种集成的解决方案提供连接到WLAN网络以及现有的蜂窝网络,和CDMA2000®和WCDMA(UTMS)网络的802.11b和802.11g协议兼容.
9月23日讯,QUALCOM公司宣布它的移动基站调制解调器(MSM)芯片组MSM6550支持Philips的无线局域网(WLAN)模块.这种集成的解决方案提供连接到WLAN网络以及现有的蜂窝网络,和CDMA2000和WCDMA(UTMS)网络的802.11b和802.11g协议兼容.
WLAN解决方案表明移动手持机的可用连接速率高达54Mbps时能采用高速局域网.最初支持MSM6550芯片组,Philips的WLAN模块具有和802.11b/g兼容的宽带功能,将在2005年底提供商用.WLAN技术提供诸如VoIP的应用,在数据传输的同时进行呼叫以及其它的专注于数据的应用.
MSM6550的主要性能特性如下:
- 支持CDMAQ2000下1X Rev.0和Rev. A, CDMA2000 1xEV-DO Rev. 0和 GSM/GPRS 网络,
- 有存储器管理单元(MMU)的ARM926EJ-S微处理器核,
- 有两个QDSP4000?高性能数据信号处理器(DSP),
- 225 MHz ARM9? Jazelle Java硬件加速,
- Qcamera:高达400万像素数字图像,
- Qtv:以30fps QVGA速率进行播放,
- Qcamcorder:以15fps QVGA速率进行记录,
- Q3Dimension:多达100K 3D三角/秒,以及7M深度测试,有手感和7M深度测试,阴影3D像素/秒的填充速率,
- qpsOne帮助定位的GPS(A-GPS)解决方案,
- 集成了移动数字显示接口(MDDI)和支持蓝牙1.2基带处理器.
详情请上网:www.qualcomm.com
MSM6550的主要性能特性如下:
