DP83848C/I/YB:特殊应用10/100物理层以太网收发器
关键词:网络通信 以太网收发器 特殊应用
时间:2005-10-02 00:00:00      来源:中电网
美国国家半导体公司推出一系列专门针对特殊应用的 PHYTER? 10/100 物理层以太网收发器芯片。
10月2日讯,美国国家半导体公司推出一系列专门针对特殊应用的 PHYTER? 10/100 物理层以太网收发器芯片。该系列是业界首创的全新 PHYTER 以太网收发器,适用于商业、工业及极端的应用环境,可满足嵌入式系统设计工程师各种的独特要求,确保他们开发支持网络联系的产品。
DP83848C PHYTER 商用收发器可为系统开发商提供一个稳定可靠、成本低廉的优质网络解决方案,让他们可以为家庭电器用品添加连线功能。美国国家半导体的 DP83848C 芯片除了具有符合 IEEE 802.3u 技术标准、UNH 运作互通认证、Auto-MDIX 及长达 137 米的电缆联系等优点之外,还设有多种有助节省系统成本的功能,这是市场上其他物理层芯片产品所没有的。例如,DP83848C 芯片可以提供 25MHz 的时钟输出,因此系统无需另外添加媒体存取控制 (MAC) 时钟电路,有助节省电路板板面空间及成本。若这两方面所节省的开支换算为每端口可节省成本,换算结果显示每端口可节省高达 0.75 美元的成本。
DP83848I PHYTER 工业用收发器可让系统开发商在工厂及其他恶劣的操作环境中实现以太网实时传输。采用 DP83848I 芯片,数据路径便无需加设确定性信号传输功能,确保媒体独立接口 (MII) 与更低媒体独立接口 (RMII) MAC 标准接口都有定时延迟。DP83848I 芯片具有适用于工业温度操作范围、工业应用的最高静电释放保护 (4000V) 以及长达 150 米的电缆联系等优点。
DP83848YB PHYTER 极端应用收发器即使在最极端的温度环境下仍可支持由 150 米长的电缆铺设而成的以太网。美国国家半导体保证每颗芯片都通过严格测试,符合 IEEE 802.3u 技术标准,可在 -40°C 至 125°C 之间的温度范围内操作。无论是恶劣的工厂环境还是严峻的系统操作环境如汽车引擎或马达控制系统,DP83848YB 芯片都可为其中的网络元件提供支持。
DP83848 PHYTER 系列芯片利用长达 137 米的电缆进行传输时仍可确保信号无误,传输范围大于 IEEE 802.3u 标准所规定的 100 米。这系列芯片可以利用外置变压器连接双扭线导体。此外,DP83848I 工业用收发器及 DP83848YB 极端应用收发器都可全面支持 JTAG 的 IEEE 1149.1 测试标准,有助简化生产工序。 美国国家半导体为 PHYTER 以太网提供完整的实用软件,为系统支持、调试及系统设计工作提供极为方便的连接点。该套实用软件除了可以为用户提供相关链路、状态、芯片配置及网络状态监控等方面的全面支持之外,也可支持美国国家半导体现有及未来一代的产品。
三款以太网收发器芯片全部采用无铅48 引脚 LQFP 封装。DP83848C 商用收发器与 DP83848I 工业用收发器现已批量供应。10 月将提供DP83848YB 极端应用收发器芯片样品,预计将在12月开始批量生产。三款芯片定价为:每1000 件,DP83848C 芯片单件定价为 1.99 美元,DP83848I 芯片单件定价为 2.60 美元, DP83848YB 芯片单件定价将不超过 25 美元。
详情请上网:www.national.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
