  • 首页 > 新品 > Microchip推出新型工业千兆位以太网收发器LAN8840/41
关键词:Microchip 以太网收发器 LAN8840/41
时间:2022-11-11 11:34:50      来源:中电网
Microchip 宣布推出符合IEEE® 1588v2精确计时协议标准的LAN8840和LAN8841千兆位以太网收发器。LAN8840/41以太网器件支持Linux®驱动程序,提供灵活的以太网速度选项,包括10BASE-T、10BASE-Te、100BASE-TX和1000BASE-T。
Microchip推出新型工业千兆位以太网收发器LAN8840/41,提供精确计时协议,优化过程自动化功能
LAN8840/41是单端口千兆位以太网收发器,提供PTP-v2(IEEE 1588-2008)时间戳,用于高协调度的工厂和过程自动化
工业自动化系统开发人员正寻求从依赖专有的过程同步解决方案转向基于标准的解决方案,以提供更广泛的兼容性并降低设计成本。为了提供关键的过程同步,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出符合IEEE® 1588v2精确计时协议标准的LAN8840和LAN8841千兆位以太网收发器。LAN8840/41以太网器件支持Linux®驱动程序,提供灵活的以太网速度选项,包括10BASE-T、10BASE-Te、100BASE-TX和1000BASE-T。
LAN8840/41器件可通过提供高速时间戳来促进关键数据包的优先处理,然后在各个组件之间转发,以确定和适应网络延迟,并在所有连接的设备之间同步时间。这一功能对于需要精确控制生产系统(如机器人、分布式传感器以及冷却和混合系统)的过程自动化应用来说至关重要。在设计上考虑到各类强健稳定的应用,LAN8840/41器件可以长时间承受从-40°C到+105°C的工业温度。
Microchip USB和网络业务部副总裁Charles Forni表示:“新型LAN8840/41单端口收发器为过程自动化应用中的终端节点提供连接,从而完善了我们的时间敏感型网络产品。这些设备补充了Microchip现有的以太网产品组合,为客户提供了包括Microchip的元件、开发工具和支持在内的端到端网络解决方案。”
为了帮助企业通过降低网络功耗实现可持续发展目标,LAN8840/41提供了网络唤醒(WoL)和能量检测断电模式等功能。此外,节能以太网(EEE)提供了低功耗的空闲和时钟停止模式,以实现最佳的电源性能。
Microchip是一家成熟的工业级网络解决方案供应商,提供广泛的稳健和高度集成的产品系列。新型LAN8840/41器件非常适用于需要准确和精确时间戳的应用市场,如气体和化学处理、配电以及货币交易系统。这些应用必须在一毫秒或更小误差内与美国国家标准与技术研究所(NIST)的世界协调时间(UTC)保持同步。
开发工具
LAN8841以太网开发系统(EDS)子卡旨在为兼容的Microchip主机板提供模块化补充。该EDS子卡与PCIe®网络适配器配对后,可通过任何支持PCIe接口的主机评估LAN8841。用于LAN8841的支持精确计时协议(PTP4L)的Linux驱动程序可在Microchip的GitHub资源库中找到。
