ISL6260B/62:支持下一代移动处理器的电源系统
关键词:电源 手机 移动设备 PDA
时间:2005-10-09 15:57:00      来源:中电网
输出0.300V到1.500V,增量12.5mV,7位VID输入,系统电源精度0.5%.
10月3日讯,Intersil公司推出两种新的用于移动处理器的电源系统,包括多相核电压调整器ISL6260B和带集成驱动器的两相核电压调整器ISL6262.ISL6260B采用外接驱动器,可编程成1相,2相或3相..和Intersil的ISL6208栅驱动器一起,ISL6260B组成了手提电源系统,给最新的用于笔记本电脑的Intel CPU供电,能根据中间负载来确定相数.相数调整允许3器件能配置成交替的相数(2相到1相,或3相到2相).动态相数增减特性和ISL6260B与ISL6262在轻负载时的二极管仿真模式一起,整个负载范围内最大化效率,以改善电池寿命.
这种电源系统心脏部分的调制器是采用Intersil专利的R3技术,和传统的多相降压调整器相比,由于R3调制器在负载变化时能调整开关频率使得Intersil基于R3的转换器有更快的瞬态响应.
ISL6260B和ISL6262能为大电流CPU核所需的电源提供了新的灵活性. ISL6260B和ISL6262创造了完整的有内部驱动器和外接驱动器的功率控制解决方案,提供覆盖了下一代Intel CPU市场所需的核电源.
Intersil ISL6260B多相核电压调整器和ISL6262两相带驱动器的核电压调整器在整个工作温度内,系统精度为0.5%,允许采用DCR(DC电阻)电流传感的平台有更宽的电感容差.为了提升电池寿命,相数调整功能满足Intel功率状态指示器(PSI)规范.它们还支持更深的睡眠功能,以及通过自动采用二极管仿真和加宽频率来最大化效率.
ISL6260B和ISL6262的小型封装还使设计者能把器件放在靠近板上CPU的地方,简化了PCB布局,增加了板的可靠性.器件采用两个交叉通路以加倍输出电压的波纹频率,以便用更小的元件就能降低输出电压波纹幅度,为用户在功率管理设计中节省了成本和空间.
ISL6260B和ISL6262的主要性能归纳如下:
  • 精密的两相集成驱动器(ISL6262)和有外接驱动器可编程成1,2或3相的多相(ISL6260B)核电压调整,
  • 整个温度范围内的系统精度为0.5%,
  • 增强的负载线精度,
  • 7位VID输入,
  • 0.300V到1.500V,增量12.5mV,
  • 支持多种电流传感方案:无损耗电感DCR电流传感和精密的电阻电流传感,
  • 热监视器,
  • 用户编程的开关频率.
    ISL6260B和ISL6262的目标应用为笔记本电脑系统,LCD PC系统,SAN或NAS系统,POS终端以及刀片服务器.
    ISL6260B是40引脚QFN封装,1K量的单价为$3.80.ISL6262是48引脚QFN封装,1K量的单价为$4.00.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.intersil.com
  • 10月3日讯,Intersil公司推出两种新的用于移动处理器的电源系统,包括多相核电压调整器ISL6260B和带集成驱动器的两相核电压调整器ISL6262.ISL6260B采用外接驱动器,可编程成1相,2相或3相..和Intersil的ISL6208栅驱动器一起,ISL6260B组成了手提电源系统,给最新的用于笔记本电脑的Intel CPU供电,能根据中间负载来确定相数.相数调整允许3器件能配置成交替的相数(2相到1相,或3相到2相).动态相数增减特性和ISL6260B与ISL6262在轻负载时的二极管仿真模式一起,整个负载范围内最大化效率,以改善电池寿命.
  • 增强的负载线精度,
  • 7位VID输入,
  • 热监视器,
  • 用户编程的开关频率.
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
