通芯一号:0.13umTD-SCDMA 3G手机核心芯片
关键词:3G手机 核心芯片 TD-SCDMA
时间:2005-10-10 17:03:00      来源:中电网
重庆重邮信科股份有限公司推出具有自主知识产权的“通芯一号”芯片是世界上第一颗采用0.13微米工艺的TD-SCDMA手机基带芯片,标志着中国3G通信核心芯片的关键技术达到了世界领先水平,使3G手机芯片走向商用化。
10月9日讯,重庆重邮信科股份有限公司推出具有自主知识产权的“通芯一号”芯片是世界上第一颗采用0.13微米工艺的TD-SCDMA手机基带芯片,标志着中国3G通信核心芯片的关键技术达到了世界领先水平,使3G手机芯片走向商用化。
重邮信科“通芯一号”芯片是符合3GPP TD-SCDMA标准自主研发的手机芯片,它具有优良的总体构架和实现算法,经过了充分的仿真和验证,具有极高的性能和稳定性,可完成TD-SCDMA手机物理层、协议栈和应用软件所有处理工作。
重邮信科“通芯一号”芯片利用自主创新的TD-SCDMA专有电路技术,与ARM公司的ARM926处理器以及LSI公司的ZSP500数字信号处理器相结合,构成单晶片多核方案设计。它采用了SYNOPSYS公司的芯片开发工具以及该公司的技术服务,在中芯国际流片和威宇科技封装。
该芯片有如下特点和优势:
1、世界上首次采用0.13微米工艺的TD-SCDMA手机核心芯片,功耗低,内核尺寸小,成本低。
2、多内核结构。包含了一个ARM和两个DSP ,可支持TD-SCDMA手机高速处理能力。同时此结构扩展升级方便,可延伸到如HSDPA等后3G功能,整个结构毋需改变。
3、包含了联合检测、Viterbi 译码、Turbo译码等硬件加速器,处理速度快,可支持每秒384千比特以下的所有业务。
4、采用国际上成熟的商用IP核,性能稳定可靠,适用于大规模生产。
5、整个芯片设计工作在重庆完成,流片和封装在上海完成,实现了从中国制造到中国创造的跨越。
“通芯一号”芯片为正方形,形状小于五角钱硬币,与常人拇指指甲盖大小相仿.与采用0.18微米工艺的TD-SCDMA 3G手机核心芯片相比,“通芯一号”具有明显优势:一是功耗尺寸小,成本低;二是具有多内核结构,可支持TD-SCDMA手机高速处理能力,同时此结构扩展升级方便,在不改变整个结构的同时,芯片可延伸到后3G功能;三是包含了专有的检测电路和解码电路,处理速度快,可支持每秒384千比特以下的所有业务;四是采用国际上成熟的商用专业模块,性能稳定可靠,适用于大规模生产;五是整个芯片设计工作在重庆完成,流片和封装在上海完成,实现了芯片从中国制造到中国创造的跨越.
重邮信科“通芯一号”芯片的开发成功,是继1998年开始参与大唐电信为首组织的TD-SCDMA标准研究,并在2003年用通用芯片独立开发出世界上第一部TD-SCDMA(TSM)手机后,在TD-SCDMA自主创新上的又一重大突破。
下图为产品外形图.详情请上网: http://www.cqcyit.com/comp_yewu.htm
该芯片有如下特点和优势:
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
