TMS320C2000:Velodyne声学数字信号控制器平台
关键词:DSP 处理器 数字信号控制器 DSC
时间:2005-10-26 16:49:00      来源:中电网
超低音系列SPL-R具有小型尺寸10x10x12吋,提供动态功率2000W,失真低于0.5%.
10月25日讯,TI公司推出具有高性能数字信号控制器平台TMS320C2000.高性能超低音音箱主要供应商Velodyne Acoustics现已采用TI公司的TMS320C2000数字信号控制器平台,用在所有新型超低音音箱,包括最新的小型精确的高音系列(SPL-R)系列.最新的超低音系列SPL-R具有小型的音箱尺寸,仅为10x10x12吋,提供动态功率2000W,和同类竞争产品相比,失真量仅为1/6.该超低音音箱系列的价格从$399到$14999不等.
Velodyne的数字高增益伺服技术用在所有的数字驱动超低音音箱.这种专利技术采用密封的数字加速度计来测量超低音锥盆的实际运动.
TMS320C2000控制器把锥盆的运动和输入信号以每秒15800次的速率进行比较,指令1250W放大器来调整它的放大信号,保持锥盆的运动得到控制.这种系统使得锥盆的构造有极好的精确度和低失真.在正常听力水平下的失真低于0.5%,比同类产品的要低许多倍.
当和家庭影院或音乐系统组合在一起时,超低音面临两方面的挑战:主要的扬声器整合和克服不规则房间的声学因素.整合通过调整音量,混合音和相位调整,以及超低音音箱在房间放置的位置.Velodyne采用TI的C2000?控制器和实时视频输出来显示音量,混合音和相位调整,使得每一次都和超低音以及主要的扬声器有完美无缺的配合. 超低音音箱在房间放置的位置通过自动的数字均衡来分别调整SPL-R和数字驱动系列的6和8波段EQ.超低音产生包括麦克风缺陷在内的扫描音调,自动调整数字EQ,以便最小化房间模式的影响效果.这种过程通过C2000控制器是完全自动化的,提供了高性价比动态改善房间的均衡,比以前更能适应房间低音不规则的情况.
组合了TI的DSP实时性能和外设集成,C语言效率和容易使用的MCU,C2000?控制器集成了高达265KB的闪存,用在开发和现场软件升级的简单的重新编程.
最佳的控制外设包括PWM发生器,可编通用计时器,用于时间标记的捕捉模块和无缝正交编码器接口.C2000平台还具有多达12位ADC,取样速率高达12.5MSPS,提供紧密控制回路的快速转换.多达5种不同的片内标准通信端口,包括CAN,提供和主机,测试设备,显示和其它元件或网络的简单通信接口.Velodyne的数字控制超低音的所有编程代码由Velodyne的工程师用TI的IDE和调试器来编写.
Velodyne采用TI的全范围模拟器件,包括六反相器,运算放大器,双D正边沿触发触发器和三输入正与门.
下图为产品外形.详情请上网:www.ti.com
