LP5550:数控PowerWise能量管理单元(EMU)
关键词:电源 功率管理
时间:2005-10-26 16:50:00      来源:中电网
LP5550 EMU和National的先进功率控制器(APC)以及ARM公司的智能能量管理(IEM)技术一起,能降低数字处理器内核的功耗多达70%
10月25日讯,National半导体公司推出业界首个数控PowerWise?能量管理单元(EMU)LP5550.这种能量管理单元高度集成,降低了以电池为能源的手持设备中数字处理器的功耗.LP5550 EMU和National的先进功率控制器(APC)以及ARM公司的智能能量管理(IEM)技术一起,能降低数字处理器内核的功耗多达70%.LP5550和APC还支持由National半导体和ARM共同推出的PowerWise接口(PWI)开放式标准.
LP5550能使数字处理器适当地调整它的电源电压到所需的最低限度电平,大大地降低了它的功耗.LP5550包括一个用于处理器核的自适应电源电压降压调整器,和三个另外的固定电压调整器.固定电压调整器给输入/输出铃音,振荡器/PLL和低功耗片上系统(SoC)的存储器供电.PWI接口控制LP5550的功能,以便和数字处理器简单接口.
LP5550支持PWI接口,这是用于先进处理器功率管理的2引脚高速串行功率管理控制接口.为了使自适应电压能缩放,LP5550包括数字控制的300mA 0.6V-1.2V降压调整器,效率高达90%.此外,它还有三个可编程低压降(LDO)调整器,输出电压范围从0.6V到3.3V.一个LDO支持100mA,而其它的两个则支持250mA.
LP5550是小占位面积无铅16引脚LLP封装,有极好的热特性,工作温度从-40度到85度C,输入电压从3.0V到5.5V.
现在可提供LP5550.1K量的单价为$4.50.下图为产品外形图和应用示意图.详情请上网:www.national.com
