ZL10060:”所有标准”兼容的DTV调谐器
关键词:DTV 数字电视 调谐器
时间:2005-10-28 17:16:00      来源:中电网
ZL10060器件集成了一个中频(IF)自动增益控制(AGC)放大器,满足所有主要的有线和地面数字视频广播(DVB)以及以前的模拟标准.
MPC18730:下一代手提设备的功率管理IC
10月26日讯,Freescale公司推出用于下一代手提音频和视频设备的功率管理IC (PMIC) MPC18730.这种功率管理IC具有超低的最低为0.9V的工作电压和低功耗,从而延长了电池寿命,使它非常适合以电池为能源的系统如手提多媒体播放器的应用.
MPC18730由于采用两个工作在主电源的DC/DC转换器和三个用于辅助电源的调整器,因而具有最低限度的功耗.所有五个调整器的电源由DAC通过串行接口来数字控制.串行接口还控制多个省电模式如睡眠,叫醒和开/关,使MPC18730非常适合长寿命手提电子设备应用.MPC18730工作在单节锂离子电池(输入电压2.7-4.2V)或单节Ni-MH和碱性电池(输入电压0.9V-2.2V).
MPC18730采用SMARTMOS?技术,在单片和小型9x9mm 64QFN封装内集成了所有的功能,使它成为全合一的功率管理产品,保留了空间,非常适合手提应用.
产品的特性如下:
工作电压0.9V-2.2V或2.7V-4.2V,
两个DC/DC转换器,
3个线性低压降调整器,
待机电流5uA,
串行接口设定电源电压,
小型64引脚9x9x1.0mm QFN封装,
可选择单节锂离子电池或单节Ni-MH/碱性电池工作,
通过外接间输入叫醒,0.9V工作电压.
MPC18730现已批量生产.10K量的单价为$2.49.
下图为产品外形图.详情请上网:www.freescale.com/files/pr/mpc18730.html
