MCP3905/6:全功能独立电能计量电表解决方案
关键词:电表 仪器仪表
时间:2005-10-28 17:17:00      来源:中电网
MCP3905和MCP3906分别集成了两个16位△-∑模数转换器(ADC)、一个内部电压基准,以及计算电压和电流输入通道平均或瞬时功率所需的全部数字电路。
ISL9204:28V低电流的单节锂离子电池充电器IC
10月24日讯, Intersil公司推出全集成单节锂离子电池充电器系列的新产品ISL9204。28V的额定输入电压使ISL9204取消了低输入电压充电器通常所需的过压保护电路,减少了元件数量,降低了系统成本。充电器所能承受的输入电压高达28V,然而,当输入电压超过OVP(过压保护)门限的最小值10V时,为了增强对系统的保护,充电器就停止工作了。通过设置小电流充电门限为2.7V,提供75mA到150mA之间10%的充电电流精度,该产品更适用于小容量电池充电.
ISL9204具有锂离子电池所需的恒流/恒压(CC/CV)充电功能。充电电流和充电结束(EOC)电流可通过外部电阻编程。在恒压(CV)充电时,当充电电流降到编程设定的EOC电流值,充电脚(CHG)是漏极输出,将指示充电结束。两个指示脚,电源提供(PPR)和CHG,将接通微处理器或LED。公司有安全设计保证,现在可以提供ISL9204的大批量发货。
ISL9204单节锂离子电池充电器的主要特点如下:
电源电压输入的最大值达28V
单节锂离子/聚合物电池的完整充电器
集成了调整元件和电流检测器
无需外部阻塞二极管
1%的电压精度
可编程的EOC(充电结束电流)
为热保护提供充电电流热监测功能
目标应用有蓝牙耳机,MP3/媒体播放器,独立充电器,移动电话和其他手持设备.
ISL9204现已开始供货,采用8引脚DFN标准或无铅封装,批量达到1000件时的售价是1.15美元.下图为产品外形图.详情请访问:www.intersil.com
