QUALCOMM的CDMA2000 1X双频带单片解决方案
关键词:CDMA2000 1X 手机 GPS 功率管理
时间:2005-11-14 16:23:00      来源:中电网
高度集成QSC解放区方案把基带调制解调器,多媒体,无线电收发器,GPS和功率管理功能组合在一起,使设备制造商能以更低的成本开发出更小和更小巧的CDMA2000 1X主流设备.
11月8日讯,QUALCOMM公司推出CDMA2000 1X双频带(800MHz和1900MHz)网络用单片解决方案QSC?.双频带单片解决方案大大地改进了网络功能和低功耗以及西新的先进多媒体和定位功能.高度集成的QSC解放区方案把基带调制解调器,多媒体,无线电收发器,GPS和功率管理功能组合在一起,使设备制造商能以更低的成本开发出更小和更小巧的CDMA2000 1X主流设备.样品将在2006年第四季度提供.
集成解决方案的QSC系列在手持设计中不需要某些分立的元件,以将降低开发成本和制造成本,降低BOM成本和加快产品上市时间.因为QSC解决方案有更少的元件和高度集成,能在更小和更小巧更薄的设备中提供更丰富多彩的性能,并有最佳的功耗.QUALCOMM的新的QSC产品主要面向北美,以及印度,拉丁美洲和东南亚的主流市场.
新的QSC解决方案提供:
多频带功能,包括支持PCS和蜂窝频段,
先进的65nm工艺技术,进一步改善了功耗,
多种技术改进了CDMA2000 1X的网络功耗如包括领航和通信干扰消除在内的准线性干扰消除(QLIC),
第四代Vocoder(4GV),核语音CODEC套件为网络运营商提供了区分语音质量或网络功能优先次序的灵活性,
用在主流市场高端定位功能的先进定位能力,有用于增强室内性能和密集城市区的-159dBm GPS灵敏度,同时的GPS功能支持同时发生的语音和定位,使得无缝的E911呼叫和基于语音的定位服务,
增强的GPS导航算法提升了导航应用和行人的精度,
单独可用的GPS功能可用于网络外的导航,资产管理和娱乐应用,
第二代的QUALCOMM QSC解决方案使CDMA2000 1X网络运营商能使网络功能大大获益.手持机上的QLIC和4GV组合在总的网络功能上增加了多达60%,同时还增加了前向链路的网络性能.基站中的四路接收多样性能在同样的频谱提供多达两倍的系统容量.
详情请上网:www.qualcomm.com
新的QSC解决方案提供:
多频带功能,包括支持PCS和蜂窝频段,
